Копировальный станок - своими руками
Интересный полуавтоматический станок я обнаружил в Интернете! Очень интересно выполнен, а главное, изумляет его простота! Я бы такой станок выполнил бы в стальном виде полностью, и еще бы добавил пылесос, для отсоса опилок.
Вопрос автора темы
На самом деле, если массово выпускать такие элементы, как показано в этом ролике, то можно увеличить количество кооптирующихся элементов.
При чем их может быть гораздо больше, чем на видео, хоть штук десять.
Понадобится штук десять "Болгарок", и остальных элементов надо в будет в десять раз больше!
Ответы участников форума
Зачетный станок!
Правда, мне показалось, что можно увеличить его скорость,
а то он как-то очень медленно крутится!
@Соломон:
Соломон, нельзя делать быстрее, скорее всего,
Диск не будет успевать обрабатывать древесину.
Ведь он режет боком, а массив достаточно большой!
Вот если бы он работал по другому:
болгарка режет неподвижно по оси х торцом диска, опускаясь на вращаемую заготовку согласно копировальному предмету.
После проделанного надреза, толщиной в диск, болгарка возвращается назад,
и уже в исходном положение продвигается на толщину диска.
И так, у нас получился цикл копирования, и таких циклов надо столько, сколько будет равна длинна заготовки, поделенная на толщину
диска. Тогда резать будет быстрее, но сделать такой станок - гораздо сложнее.
Русич, а из вас не плохой рационализатор получился бы!
Жаль только, что у этого копировального станка, только гладкие возможности..
Выступы болгаркой можно сделать поперек заготовки, а вдоль надо другой копир,
и фрезу применять. Хотя, это можно производить синхронно, и даже высоко-художественные изделия!
А я думаю, что поверхность у такой детали надо будет серьезно дорабатывать.
А так, если учитывать, что это только один из циклов обработки детали,
то очень даже здорово, правда долго.
Быков, станок копеечный!
Можно таких десяток сделать, и увеличить продуктивностьв десять раз.
Сколько он там будет резать одну деталь - час?
Значит в час будет 10 изделий. А за день можно сотню сделать..
Кому только онинужны будут??? 😞
Белый, так не только на черенках от топоров, "белый свет клином сошелся"!
Можно другие детали делать, например элементы для мебели,
или для интерьера. Но надо еще учитывать, что дерево заготавливают!
То есть его обрабатывают, сушат и клеят. Те еще процессы, и не такие простые, как могут показаться на первый взгляд. 😄
Правильно, к такому станку нужны прессы, которые из реек, могли заготовку делать.
Если делать деталь из заготовки природного массива, то могут появится трещины, и от перепада влажности "поведет".
А если тот же черенок сделать из заготовки, созданной из четырех склеенных реек, то надежность такого черенка станет в несколько раз лучше!
Главное в дереве - правильная сушка!
Прежде чем обрабатывать деревяшку, необходимость есть что бы ее влажность была соответственной.
Если мокрую обработать, она потом высохнет и станет меньше, да и "поведет" ее.
А чересчур сухую если обработать, она потом наберет нужную влагу и станет больше объемом,
тоже "поведет".
Надо из пластмассы все делать. И крепче будет, и не очень -то влияет на нее и сухость и влажность. Надо беречь легкие нашей планеты.
@Шарль:
Шарль, а все к тому и идет. Cегодня в ходу композитные материалы. Они не ржавеют, не магнитятся,
иной раз прочнее, и ведут себя надежно в тех условиях, где подводит и дерево и сталь. Все верно.
Да прекратите вы все переживать за планету, планета выбрасывает столько гадости из своих недр при извержении вулканов,
что не снилось заводам никогда. А лесные пожары? Есть мнение: лесные пожары ответом являются на увеличение доли кислорода в атмосфере.
Заботой о природе, на самом деле прикрывают заботу о себе любимых, и не простого люда, а корпораций, борьба между собой коих
и создает что-то типа Киотских соглашений, не путать с Идиотскими.
Белый как всегда: "мы про Ерему, а он про Фому"!
А я вам вот какой мини копировальный станок покажу!
Все эти самоделки, пережеток советского прошлого
Сейчас уже все есть готовое, проще и дешевле купить
Китайцы все за вас уже зделали, берите и пользуйтесь и не забивайте голову
А мне это напоминает станок из прошлого
И даже не 20 век :rofl2:
Ну блин ну это же не серьезно в наше то время
Все уже давно делают роботы
Вы съездите в Европу и увидите как не серьезно
Это у нас тут стереотипы и комплексы сплошные
По вам так это хорошо видно
Там поддерживается малый бизнес а у нас нет, вот и разница
И еще такие как вы...
Что есть то есть, у нас действительно малому и среднему бизесу тяжеловато
А если делать все по закону то я бы сказал не возможно
Если у вас есть прект или идея, ее однозначно прще будет реализвать за рубежом
Поэтому все и еду туда
Но надеюсь Владимир Владимирович исправит ситуацию
Ну некоторые вещи не целесообразно сейчас делать своими руками
И это не зависит у нас это или на западе
Сейчас есть роботы, они делают все быстро и точно
А за счет больших объемов, довольно быстро окупают свою пусть и дорогую стоимость
Ответ один - нецелесообразно и экономически не обоснованно!
В небольших городишках, с большой удаленностью от мегаполисов, я думаю есть смысл и сейчас
Заказов не очень много но они есть
Робота брать не целесообразно а вот такого плана станочек в самый раз
Это разви что туристов развлекать рукоделием
Ну хоть в какой там уголок
Можно заказать что бы тебе сделали и переслали вот и делов
Вообще не целесообразно это как купить лошадь вместо машины и доказывать что она круче потому что в нее бензин заливать не нужно
Чоткий аргумент, хрен поспоришь
Поддерживаю целиком и полностью
Нужно двигаться в ногу со временем а то так можно остаться в прошлом
Да чувствую если случиться какой нибудь катаклизм и не станет электричестав или какие нибудь магнитыне бури
Все резко станет
И будем мы айфонами гвозди забивать
Ну если так рассуждать то можно вообще о технологиях забыть
Давайте жить в пещерах и готовить на костре, ведь так надежней 😉
Можно и станок сделать своими руками используя современные технологии
Я вот не пойму а почему не делают приложения для виндовс
Ну например я собрал станок своими руками, подкинул ноут и работаю
Как бы все было проще
У вас есть шанс запотентовать и реализовать
Но я думаю вы встретите много турдностей на пути
Вы попробуйте только договориться с майкарософтом
Да почему же, сейчас Владимир Владимирович запустил много замечательных программ по поддержке вот таких вот не дооценнех талантов
Но для этого действительно нужно что то показать
А кроме этого нужно еще иметь изюменку предпринимателя и подготовиться к бюрократии
Но в целом программа работает
Это вы не сталкивались
Вас там так бюракраты завалят бумагами и отчетами, что вам некогда и работать будет
А потом еще и должны будете
Это еще та мышеловка
Очень странные вещи сейчас происходят в России
Какие то реформы, не понятно к чему и что будет
Сложно начинать дело когда нет ни какой стабильности
А когда их не было
Вся история России это история реформ
Почти все цари и призеденты реформаторы
У нас и сам народ любит реформы, может поэтому так и живем
Вас предпринимателей фиг поймешь
Одни кричат что бизнесу нужена стабильность
Други что при любых изменених отркываються новые возможности
А в итоге и те и другие успешно богатеют и при это плачутся как им плохо живется
Лучшая поддержка бизнеса, это не мешать ему
А у нас как новая реформа призванная поддержать бизнес, так все бизнесмены начинают напрягаться
Итересно на сколько дорогие, копировалные роботы, допустим китайского производства.
Что если заказать такой из китая. Наверняка есть не дорогие версия типо для гаражного производства
У кого то есть такой опыт?
Только негативный. Что то более серьезное сделать не получиться я уж молчу о серийном, пусть даже мелком, производстве.
Да по цене это будут смешные деньги, но толку то?
Чем больше их появляется тем они дешевле становяться
Но с другой стороны и конкуренция на рынке растет
Время такое что сейчас делать что либо своими руками не выгодно
Проще на али экспресс заказать готовое
День добрый. А вот интересно, ведь стальные входные двери тоже делаю по какому то шаблону?
Хотя мне сложно представить весь технологический прцесс.
Мне кажеться изготовление гнуто-сварных дверей требует специального оборудования и прессов.
В гараже вряд ли такое сделаешь...
И специальные пресса и специальные ножницы, и гибочные станки и матрицы к ним.
А еще печи и ваукуматоры и мн другое
Это действительно довольно технологически сложный процесс
Я знаю пример когда, качественные гнуто сварные входные двери делались в условиях домашней мастерской.
МДФ панели при этом просто заказывались отдельно и монтировались.
Для производства качественных входных дверей гнуто сварным методом, нужен и качественный металл, и гибочные станки и сварочный автомат. Желательно что бы оборудование было профессиональное. Но да же этого мало.
Допустим порошковое напыление, выполняется в специальных вакуумных камерах при высокой температуре. В условиях мастерской такой практически не возможно реализовать. Я уже молчу о пескоструйках и пр...
Ребят, да успокойтесь вы
Скоро входные двери будут печатать на 3Д принтерах
Уже вон дома строят с помощью таких принтеров
Осталось ждать не долго
Как минимум еще не один десяток лет, мы будет покупать и устанавливать входные двери классическим методом
На наш век входных металлических дверей выполненных гнуто сварным методом хватит. Уж поверьте мне на слово.
Скажите о каких копировальных станках идет речь?
Это как то относится к входным дверям?
Хотел было сказать что это не серьезно, а потом подумал, но ведь работает.
К тому же дешево, по суит из подручных матерриалов
Да на нем не все можно сделать, да низкая производителность но для мелокосерийного производства бытовых элементов как на видео, очень да же.
Все гениальное просто 😉
На видео всегда все выглядит "гладко", а в реале потом дорабатывать придется, шлифовать и полировать куда больше обычного.
А может и нет, а может и правда все так полезно, поди угадай теперь!
Одно хорошо, копировальный станок своими руками можно сдлеать, и это позитив!
