Накладной замок
Люблю накладные дверные замки. Считаю их сильнее врезных и навесных замков, и поясню почему: накладные замки в отличии от врезных и навесных находятся, в установленном состоянии, в наиболее удаленном положении от наружного пространства, как источника опасности для него.
Вопрос автора темы
Люблю накладные дверные замки. Считаю их сильнее врезных и навесных замков, и поясню почему: накладные замки в отличии от врезных и навесных находятся, в установленном состоянии, в наиболее удаленном положении от наружного пространства, как источника опасности для него. Это усложняет вскрытие или взлом замка всеми известными методами, особенно если сам замок имеет секретный механизм внутри самого корпуса замка.
Отмечу, что некоторые цилиндровые секретные механизмы крепятся так, что находятся вне габаритов корпуса запирающего устройства, но как правило к таким замкам не относятся сувальдные дверные замки. Другое достоинство таких замков, это то, что и засовы замка входят в дверную коробку, в места, как правило не только удаленные от наружного пространства но и защищенные, либо каменной стеной, либо слоями материала из которого сделана сама дверь.
Еще одно преимущество уже получает дверное полотно, потому что накладные замки не врезаются в его внутреннюю часть, вырез которого в дверном полотне ослабляет его на степень зависимую от конструкции дверного блока в целом и величины корпуса замка. Установка же накладного замка происходит на тыльной стороне дверного полотна, и доступность к месту установки любым инструментом, позволяет эту установку осуществить максимально надежно.
К слову, взломостойкие двери технического назначения в подавляющем большинстве оснащаются накладными замками, иной раз с элементами, позволяющими усилить заложенные производителем возможности накладного запирающего устройства.
Ответы участников форума
Хорошая тема поднята!
Накладные дверные замки действительно хороши, но только при определенных условиях. Такими условиями может быть конструкционная надежность замка, что редко бывает, и надежная поверхность двери для осуществления его крепления, что тоже встречается крайне редко. Вот поэтому накладные замки лучше себя чувствуют на таких взломостойких дверях, как эта, что на фотографии.
И то мы видим, что замок пришлось усиливать специальными "щечками", зажимающим и надежно удерживаемые корпус замка от выбивания. Такие элементы нигде не продаются, и применяются только заводом изготовителем стальной двери. При этом конструкция накладного замка получилась огромной, в сравнении с выдвигаемым засовом, и малоприятной для обычной входной двери. В этом то и беда, что все накладные замки нуждаются в дополнительных усилениях.
Вот взять, к примеру, знаменитый замок Керберос. У этого дверного замка в накладном виде, имеется специальная накладка, которая крепится на уже установленный замок. Конечно она не идеальна, ну и что более печально, делает сам замок несколько неуклюжим, из - за сложной формы получившегося таким образом дверного замка. Жаль, что пока только Керберос и ООО Поливектор занимаются изготовлением надежных накладных замков.
Все остальные производители просто не имеют никакого интереса к такой продукции. Но выход имеется, из этой ситуации, во всяком случае я его вижу ::)
Точно такие двери во многих кассах установлены. Недавно такую в ОБИ видел.
На мой взгляд, накладные замки можно ставить на стальные двери, у которой толщина стального листа не тоньше 6 мм. И все равно, кроме Барьера 4, лично я бы ничего устанавливать не стал бы. У всех накладных замках, особенно у Кербероса, очень слабые засовы, а у Кербероса в частности, в слабых местах корпуса еще и вырезы ослабляющие надежность засовов имеются. Очень печально выглядят накладные замки после взлома простым ломом.
Накладные замки могут быть - как очень сложными и прочными, так и простыми.
Но я, все же думаю их стоит устанавливать в комплексе с другими любыми замками для повышения надежности и прочности ко взлому . Все таки это как ни как, а это проверенный тип установки , который практиковался уже достаточно давно.
Да нет, с внутренней стороны так и должно быть, там крышка замка крепится. Это по всей видимости Петрозаводский замок, забыл, как он называется, но у него особенность: два ригеля на большом расстоянии друг от друга расположены. Вообще то этот замок не для стальных дверей. Он для деревянных подходит, и наличие силуминового корпуса это доказывает.
Все правильно, это Петрозаводский Форт. Да уж разделались с ним как и подобает при вскрытии стальной двери. Одно радует, при взломе стальной двери с таким замком, сама дверь практически не страдает.
Так у него же корпус из хрупкого силумина (сплав алюминия с кремнием). Цилиндровый механизм секретности жестко контактируя с корпусом замка, проходит через всю дверь. Вот удар кувалдой, по цилиндровому механизму секретности, и разрушает весь корпус замка.
Очень много накладных замков страдают такой болезнью. Что бы накладной замок нельзя было выбить ударом по цилиндровому механизму секретности, Итальянцы придумали установку ЦМС отдельно от корпуса замка, а соединяет их для передачи крутящегося момента тонкий и стальной поводок, в виде пластины. Назвали такие систмы ЦМС "РИМ". Так же можно выбить и сувальдный накладной замок, если мастера - установщики при установке этого замка вырезают в двери большое отверстие для ввода в замок ключ. Если отверстие в двери достаточно велико, то можно вставить в него толстый пруток, и через него произвести выбивание корпуса замка.
Справедливо подмечено, Соломон. Но, как водится, нюансы могут всю торию отправить на помойку. Вот взять, к примеру замок Барьер 4. По его цилиндру, через замочную скважину можно лупить сколько душе угодно, ну или пока наряд полиции его не положит. Невзирая на то, что удары будут жестко и последовательно наноситься по корпусу замка, через его цилиндр, винты крепления замка состоящие из трех М 8, и четырех М5, порвать не удастся. При условии если замок установлен так, как его мастер Михаил устанавливает.
Кстати, надо мастера Михаила попросить разместить свою инструкцию установки замка Барьер 4 😉
Я в наших архивах обнаружил фотоизображения взломанного замка Форт. Вернее нашел фотоизображения того, что от него осталось.
Вот такая вот безрадостная картинка. Но зато очень хорошо видно, что такое устанавливать замки, такие как Форт, на стальные двери.
А мне не понятно, где отверстие, куда ключ вставляется? Так мне понятно вроде, где корпус замка, где секретный цилиндровый механизм, и откуда ригеля должны выходить. Даже предположительно, куда надо бы ключ вставлять, но самого отверстия там не могу увидеть
Замочную скважину видно хорошо, только она прикрыта стальным клапаном, что бы пыль туда не попадала. Странно, обычно, в обязательном порядке, такими клапанами оснащают цилиндры устанавливаемые на дверях и капотах автомобилей. Во время езды, грязь и пыль имеет свойство с усилием влетать во все щели и углубления, и только такие клапаны могли защитить замки от неминуемого выхода из строя. При вводе ключа, видимая на фото пластина клапана, под давлением откидывается вовнутрь цилиндра, а при выводе встает на прежнее место, надежно защищая цилиндр от грязи и пыли.
По моему мнению, накладные замки можно отнести в три группы, по расположению секретного механизма. В первую группу можно отнести накладные дверные замки, у которых секретный механизм расположен так, что не выходит за габариты корпуса замка. Как правило это сувальдные замки, у них секретный механизм имеет большой объем, и вынос его за пределы корпуса замка связан с большими проблемами. Проще его оставить в корпусе замка.
Как у этого замка Керберос.
Очень неплохие замки Керберос, но на мой взгляд, эта модель не очень удачная. Все дело в поворотной ручке этого замка. К этой ручке просто приделали ключ от этого замка, вернее обрезок, на котором имеются бородки, и он почему то изнашивается быстрее, чем те ключи, которыми открывают замок с наружной стороны. Там еще имеются детали, которые несоизмеримо быстро изнашиваются, чем и выводят этот замок из строя достаточно быстро.
А еще, самое удивительное, что этот замок из - за его управляемости поворотной ручкой с тыльной стороны, чаще всего применяют на дверях общего пользования, где интенсивность пользования этого накладного замка во много раз выше, чем у при его эксплуатации в других случаях.
Ко второй группе накладных замков я бы отнес те замки, у которых имеется цилиндровый механизм секретности, жестко устанавливаемый в корпусе замка. Применение цилиндрового механизма секретности в накладных замках, исключает возможность скрытия их внутри корпуса. Цилиндровые механизмы секретности в накладных замках обязательно выступают из корпуса, что требует проделывать для них отверстия в дверном полотне, а иногда и сквозное.
Вот цилиндровый, накладной замок Моттура 30 серии, имеет секретный механизм, жестко установленный в корпусе замка, и требующий сквозного отверстия через все дверное полотно.
А вот накладной дверной замок Барьер 4, который тоже является цилиндровым, требует для своего секретного механизма не сквозное отверстие, так как цилиндровый механизм выступает из корпуса замка менее, чем толщина дверного полотна.
@Анатолий:
Если вопрос о замках, имеющих различия в расположении секретного механизма, то существуют как очень надежные модели у всех видов замков, а у тех же видов имеются модели, откровенно слабые. На ваш вопрос можно ответить четко, если будут представлены для сравнения только определенные модели дверных замков.
А мне представляются накладные замки таким образом, что их взломостойкие качества не всегда имеют определяющие свойства. Вот взять, к примеру накладной замок Abloy Ri 001, с точки зрения стойкости к взлому, не так уж и надежен, но это один из немногих накладных замков, которые при закрытии не требуют управления ключом. Попросту это накладной полуавтоматический замок, который захлопывается при закрытии двери. Так что удобство пользования таким замком, может быть важнее его взломостойких качеств.
@Соломон:
Это ABLOY копия минского накладного замка или наоборот , Но они невероятно похожи по форме
да и по надежности не сильно отличаются. А по мне моттура лучший замок
надежный
долговечный
удобный
множество форм корпуса
ключи не длинные
итальянский
Олег, так я тоже против замков Mottura ничего не имею. Более того, могу про них написать множество положительных отзывов. Вы видимо не поняли, почему я привел как пример Финский замок Abloy Ri 001. Это замок полуавтоматический, и для его закрытия не надо в него вставлять ключ, и вращать его внутри замка. Вы просто захлопываете дверь, и не оборачиваясь спокойно идете по своим делам, а вот ключ надо вставлять, когда вы приходите обратно. У Mottura такого замка нет, и поэтому их я не могу привести в пример, при всей любви к этим замкам.
Соломон, а почему вы не берете в расчет такой накладной замок, как Моттура 30 серии, у которого два засова и одна косая защелка? Он почти такой же как как Моттура 30 401 только имеет одно, упомянутое мною выше, различие. Этот замок так же захлопывается, и так же имеется возможность его открыть только ключом. Но помимо функции захлопывания, он еще может закрываться на два ригеля, дополнительным поворотом ключа.
Спасибо за интересный вопрос, Алексей! Действительно имеется такая конструкция или модель дверного замка Mottura, у которого при наличии двух ригелей имеется и косая защелка, которые управляются только ключом с наружной стороны двери, и поворотной ручкой с внутренней стороны двери.
Это очень хороший замок, на мой взгляд, но что бы его полноценно можно было отнести к группе полуавтоматических замков, у него не хватает блокировки косой защелки, и ее дополнительного вылета при запирании, как это происходит у Финских накладных и врезных полуавтоматических замков, или Белорусских, сделанных по подобию, Финских.
Отсутствие этих функций, у накладных замов Mottura 30 серии с косой защелкой, позволяет легко вскрывать дверь и методом отжима дверного полотна от дверной коробки, или простого отжима косой защелки этого замка.
У Итальянских замков Mottura таких моделей много. Но самая удачная и интересная, на мой взгляд, это накладной замок Mottura 30.411
Сравнительно небольшой корпус замка, и при этом мощные ригеля большого диаметра.
Все верно, в реале цвет может и не салатовый, но у него явно с зеленым цветом побольше, чем в этом. Хотя цвет не самое главное, главнее то, что замок действительно не плохой. Правда купить его не так просто, в наших магазинах, в связи с кризисом, дорогих моделей замков становится все меньше и меньше.
Я раньше замки приобретал или на Жуковского, или на Петроградской стороне, около метро Петроградская. Потом один магазин закрылся, а тот, что на Жуковского был, переехал на Некрасова 39. Теперь я на Некрасова 39 мотаюсь. Это пока лучший магазин из тех, что я встречал.
Конечно же на Некрасова 39 самый лучший выбор замка, и если что, можно и под заказ замки выбрать, а можно даже по почте доставку заказать. Между прочим, там самые дешевые замки Барьер и Керберос,
А вот я когда за накладным замком Abloy туда приехал, то у них оказался только левый, когда мне был необходим был только правый, пришлось приезжать на следующий день, они только после моего первого приезда, привезли нужный замок на следующий день. Так, что лучше туда позвонить пред тем как ехать, и уточнять наличие необходимого накладного замка, там телефон 273-96-92.
Магазин "Замки и двери.РФ" расположенный на Некрасова 39, лучше всего от метро площадь Восстания. После того как вы выйдете из метро к самой площади лицом, то повернув налево идете прямо до начала Лиговского проспекта, который упирается в Мальцевский рынок, бывший Некрасовский. А когда подойдете к Т- образному перекрестку Лиговского проспекта и улицы Некрасова, не переходя никаких улиц поверните на лево по улице Некрасова и смотрите на фронтальные вывески, на которой так и будет написано: "Замки и двери.РФ". Если что, звоните нам по телефону 273-96-92.
А мне на днях понадобится накладной замок, но только не такой как все. Во первых этот замок еще и открывается от нажатия электрической кнопки у секретаря за столом. Этот замок захлопывается, и в нем не надо крутить ключом, что бы закрыть. Потом его еще можно открыть таким ключом, который называют "таблеткой", и ей надо пошуршать по специальной штучке, которая снаружи на стене прикручена. Да еще, можно изнутри открыть этот замок, нажав на кнопку, которая на самом замке имеется.
Это я не загадки загадываю, я действительно не знаю как еще этот замок описать или назвать, что бы все поняли, что я имею ввиду. Но честно говоря сам удивлюсь, если кто - то поймет о каком замке я тут пытался рассказать. 😉
Интересная загадка получилась! Мы тут как раз обсуждали накладные захлопывающиеся замки, и судя по всему, упустили какую - то модель, которую вы видимо и пытаетесь найти. ::)
Скорее всего мы упустили электромеханический накладной замок, который относится к системе СКУД. Его можно открывать как дистанционно, используя электоро кнопку, или специальный считыватель с ключа - тач мемори. Помимо прочего его можно открыть и при помощи классического цилиндрового ключа.
Я правильно определил модель замка, которую вы разыскиваете Кот?
Михаил, это точно он! Ну или почти такой же как этот. Правда цвет ни тот, и есть некие мелкие различия. Но мне кажется, что этот замок, который вы показали, тоже подойдет на это место, где у нас стоял такой но который уже сломался. А где такой замок купить можно?
Так сейчас вам и ответят без ошибочно, что купить такой замок можно только на Некрасова 39, ну и еще добавят, что это рядом с площадью Восстания находится, и что до некрасовского рынка "рукой подать"
Я между прочим тоже сразу определил, что это как раз такой электромеханический замок, только не люблю высовываться вперед всех, и кичиться своими знаниями...
Уважаемый нами всеми Белый, никто не сомневается, что вы обладаете хорошими фундаментальными знаниями в области замков и дверей! Но все же винить Михаила в том, что он раньше других пытается помочь нуждающимся в знаниях, несколько опрометчиво. И не трудно предположить, что мастер Михаил и известен многим, не только только потому, что тоже не мало знает, а потому что еще готов помочь сразу, и без оглядки. :nyam1:
@Алексей:
Сравнить мне бы хотелось именно эти модели, что изображены - "Барьер 4Р"&"Mottura 30.601"
Ярким элементом для сравнения этих замков может быть то, из чего и как сработаны их корпуса. Практически все накладные замки 4 класса стойкости к взлому имеют корпуса изготовленные на штампе из стали толщиной всего 1,5мм. Много это или мало судить можно только в определенных ситуациях, но что бесспорно, так это то что корпус замка Барьер 4 имеющих самое тонкую сторону толщиной 6мм, выигрывает по этим параметрам в несколько раз.
Конечно же.. Просто замок Барьер 4 из "рельсы" делается, которую отпиливают под размер корпуса замка, сверлят ну и так далее. Но чего - то они прекратили рельсу использовать, и последний замок в их разработке и исполнении сделан из обычной листовой стали толщиной 1,5 мм. Вот и кончился их эксклюзив, и теперь они такие же как и все 😎
Вот в этом Белый прав. Только замок Барьер Премьер изготавливают из листового проката толщиной 2 мм. Этого практически никто не делает, так что даже в этом замок Барьер Премьер все равно впереди планеты всей. А прав белый про "рельсу". Действительно, первые корпуса к замкам Барьер 2 фрезеровали из трех частей. А уж не так давно наладили прокат профиля, который соответствует профилю корпуса замка Барьер 2. Остается только это прокат резать на нужные части, немного доработать на фрезерном станке, покрасить, и вот корпус готов. Необычность такого необычного корпуса замка в том, что самое тонкое место составляет 6 мм. Почти как у рельса.
А что вы, мастер Михаил скажете о накладном замке Герда Титан ZX? По мне, так этот замок очень схож с накладным замком Барьер 4, или замками ООО Поливектор той же серии. Сходство даже очень странное.
В сходстве нет ничего необычного, которое действительно имеется. Как считается, изобретателем этих замков был один человек. Правда в отличии от Российского предприятия Поливектор, замки Герда Титан, не претерпели никаких модификаций. Замки же Барьер постоянно модернизируются в погоне за защитой от известных методов взлома и вскрытия. Надо отдать должное: у замков Герда Титан хороший дизайн, и их "конек"- лоск. Барьеры же производства Поливектор несколько брутальны, и грубы, но их мощь избыточная даже для самых стойких к взлому дверей.
Есть у меня рабочие изображения, сделанные при замене. Эти изображения не были рассчитаны на размещение к публичному доступу, поэтому они не очень качественные. Но примерно показывают на что эти замки, Герда Титан ZX, похожи.
Чем хороши эти замки, так это тем, что корпус хамка очень узкий, и не особо выдается из плоскости дверного полотна, сравнительно с другими накладными замками. Но это же отразилось на площадь сечения засовов, которая относительно мала.
@Соломон:
Соломон, вы проницательны 😉
В данном случае, замок Герда Титан ZX, установлен на одноименной соотечественнице, Польской двери Герда. Интересная ремарка: эта дверь имеет очень хороший дизайн, он современен, не бросский, и в то же время многим внушает уважение. А обратная сторона медали заключена в слабой конструкции этой двери Герда.
Мало того, что толщина стали, примененной при изготовлении этой двери Герда, составляет всего 1,5 мм, так еще само дверное полотно раздвижное, и напоминает эта функция обычный телескоп. Но я не об этом, а об установке самого замка: при установке на дверь Герда замка, да еще накладного, сервисными службами применяются обычные саморезы. Для пущей важности эти саморезы выбраны под шестигранную головку ;).
Соответственно, если замок не откручивать, то появляется ощущение, что замок установлен на мощные болты, закрученные под самые не балуй в тело дверного полотна. А на самом деле замок еле держится, и саморезы приходится закручивать аккуратно, что бы не сорвать резьбу по неосторожности.
Я видел этот замок, установленном на двери, так там аккуратнее все выглядело. Вот этих шляпок винтов видно вообще не было. Почему такая разница в том что я видел реально, и в том, что вижу на картинке?
Правильно! Как всегда мастер Михаил дает не полную информацию о замках. Там должна быть специальная пластиковая планка, которая одеваясь на винт по центру, прикрывает все элементы крепления замка Герда к двери.
Сори, вечером не удалось, даю сегодня днем. В действительности существуют специальные накладки из пластмассы, призванные прикрывать места крепления корпуса замка к двери. При съемке я не стал, показывать это, так фото рабочее, и призвано не для показа в Интернете, а для других целей. Но если хотите увидеть как замок Герда ZX выглядит в таком и в другом виде, то извольте:
Это было изображение накладного замка Герда ZX, у которого декоративная планка, для винтов крепления, еще не прикреплена, и лежит на самом замке, изнаночной стороной наружу.
А это уже с прикрытыми винтами крепления замка к дверному полотну, пластиковой накладкой. Она сверху. Красота!
То что хлипкий, толково подмечено Палычем, уважуха. У Герды все замки такие хлипкие, стиль известный. А зачем делать тяжелый замок, если его к двери саморезами приходиться прикручивать. Как Abloy, все должно быть простеньким, тонким и легким, главное пришпилить мнение, что замок не вскрывается, и усе, дело сделано замки проданы.
Согласен. Но для дверей Герда, для которых эти замки и производятся, более сильных замков и не надо. Как видим, если замки можно крепить только на саморезы, то какой толк от мощных засовов и большого корпуса... Все это легко оторвется, если задать необходимое усилие, в нужной точке конструкции дверного блока, а создать такую ситуацию не сложно с помощью обычной автомобильной монтажки, или лома, на худой конец - гвоздодера.
Замки Герда zx, берут свое благодаря системы "светофор". Эта система позволяет перекодировать замки Герда zx, после установки замка мастером - монтажником, которому необходим ключ для установки замка. Почему - то такие "примочки" очень нравятся покупателю, в следствии чего эта система имеет широкое распространение и среди иных производителей дверных замков.
Недостаток есть еще у замков Герда: это короткий ключ для дверей, которые толще 50 мм. Правда придумали декоративную накладку, она закрывает дыру, сквозь которую ключ с рукой может дотянуться до замка.
Такой недостаток и замков Барьер имеется. Кстати у него ключи длиннее, а это не нравится многим. У замков Герда ключи короткие, а если бы они очень захотели, то могли и длиннее сделать, для спец заказа. Так Барьер 4 и поступает, у него опции по длинам ключей. Вот еще бы короткий сделать, как у Герды, то было бы куда удобней в некоторых случаях.
@Торнадо:
А это интересная идея. Если ООО Поливектор будет делать замки с ключами с расчетной длинной для дверей толщиной 40 мм., то продажи замков станут интенсивнее. Хотя хлопотно это, и вряд ли производство Барьеров 4 станет таким поворотливым
Вот это лучший специализированный магазин по замкам и стальным дверям!
Находится на Некрасова 39.
Работает Без выходных.
В будни - с 10.00 до 19.00.
в субботу - с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 17.00
т. (812) 273-96-92
сайт - http://www.abis-lock.ru/
Удачи!
Спасибо!
Побывал я на Некрасова 39. Но пока ничего не покупал, а только ознакомился с продукцией этого магазина. Доложу вам, что магазин с накладными замками расположен очень удобно, во всяком случае для меня. Некрасова, в месте расположения магазина, очень спокойное место, и парковку можно найти если не у самого магазина, то на соседних улочках. От соседних улочек до входа в магазин близко, и это не "парит".
Накладных замков много в самом магазине, а продавцы тоже молодцы, все рассказывают толково. Рассказывают с охотой, и в то же время не пристают назойливо, как это происходит в других магазинах и салонах. Зайдешь посмотреть на товары в других салонах, а за тобой следят в четыре глаза, и чувствуешь себя не очень уютно. На Некрасова 39, все естественно, и не напрягает. Это очень хорошо.
Накладной замок мне не очень нравится. И это не имеет отношения к определенной марке. Нормальный накладной замок должен иметь секретный механизм внутри корпуса замка, и к таким можно отнести сувальдные. Так вот у сувальдных замков ключи очень длинные, вставлять их в замок хлопотно, носить еще сложнее. А цилиндровые накладные замки, даже Барьер 4, имеет расположение секретного механизма внутри двери, как и у любого врезного замка.
И в том и в другом случае, есть свои нюансы, и неприятности. Надо такую модель накладного замка придумать, какого еще не придумано, что бы ключ был короткий, а механизм секретности находился в корпусе замка.
Лескин, есть такое дело с ключами длинными, и попадании ими же в накладной замок. Значит, что бы длинные ключи не носить в карманах, их надо складные покупать. Складываются в чехольчик, как складной ножик, и никаких проблем с порванными карманами. Такая штука есть у замка Abloy SL905. Но он не накладной замок даже, а все равно есть чехольчик. Можно у Чизы такой ключик купить и пределать на накладной замок, ели он у вас подходит к этому ключу. Вот ведь незадача, есть раскладные ключи, но они не для накладных замков служат, а есть накладной замок, но у него отродясь не было складных ключей.
Когда складные ключи себя зарекомендуют как следует, станут дешевыми, тогда их станут делать ко всем замкам. Тем более что длина самого ключа все равно останется такой же длинной. Нужен складной ключ у которого стебель складывается. Знаю, у Чиза такие есть, но они дороги, и их надо раскладывать перед употреблением. Это долго и не всегда удобно. Опять же такие ключи дешевыми не станут никогда. Слишком сложны для изготовления.
Предсказываю, что скоро накладные замки исчезнут с продаж, так как не вписываются в дизайнерскую концепцию: отсутствия вычурности, или того что выступает над поверхностью. Даже ключи от накладных замков, стойких к взлому, и те вещают о своем рудиментарном состоянии.
Завтра будет завтра, а на сегодняшний день накладные замки требуются, и не так уж плохо. Одни накладные замки Барьер 4 чего стоят, расхватывают с завода производителя, как пирожки из печки. Правда есть такие вопросы, о нежелании некоторых заказчиков, устанавливать накладные замки, только из-за накладности сверху. Есть и рост таких, но еще он не так велик, что бы говорить об этом всерьез.
Что тут говорить, сейчас уже и дверей не создают, на которые можно установить накладной замок. Только врезным или комбинированным образом. Накладной замок, в классическом исполнении установить на такие двери нельзя, а накладной замок Барьер 4 установить можно. Отсюда и его успешность.
Новосел, торцевая планка. У всех накладных замков имеется торцевая планка, для крепления накладного замка с торцевой стороны дверного полотна. Такие планки отсутствуют на замке Барьер 4. Компенсируется она винтами крепления М8, которыми оснащены замки Барьер 4, и системой стяжных элементов корпуса замка с наружной стороной дверного полотна. Но и это не все, у Барьера 4 массивный корпус, который способен выдержать огромное нагрузки, на ригеля. Обычные накладные замки таких нагрузок выдержать не могут.
Значит вот он, выведенный методом селекции, самая надежная концепция накладного замка, которая известна. Теперь надо взять от него основополагающие параметры, и использовать их для создания других накладных замков, в состоянии удерживать огромные нагрузки на взлом, иметь не длинный ключ без бородок, и выступающий на наименьшее расстояние от поверхности дверного полотна. 😄
Лескин, вы правы! Но таких умных как вы оказалось очень много. Уже и из Китая стали привозить Барьеры. Без церемоний. Зачем создавать новые замки. Когда ресурсы продаж старых еще не исчерпаны? 😄
@magik:
Да уж, Лескин у нас отличается повышенной сообразистельностью! 😄
Но и он не скажет того, что вам заявлю я: моделей замков во много раз больше, чем в этом есть необходимость,
даже если мы все аналоги уберем, это будет капля в море того, что действительно не нужно. А Китайские барьеры так и не
укрепились на рынке. Не встречаю их нигде.
@Бродяга:
А что вы против силумина имеете?
Это же не аналог стали
А алюминий с улучшенными свойствами
И если его применять там где это положенно, то очень даже хороший материал
Он и прочнее и износостойче в сравнении с обычным алюминием
