Дверной замок Барьер 2
Дверные замки ООО Поливектор очень популярны в Санк - Петербурге. Начиналось это производство с замков под названием Барьер 2. Это были и есть исключительно накладные дверные замки, хотя, при желании, их можно установить и внутри дверного полотна, тем самым изменив его статус накладного.
  1. Вопрос автора темы
  2. Ответы участников форума
Вопрос автора темы
Дверные замки ООО Поливектор очень популярны в Санк - Петербурге. Начиналось это производство с замков под названием Барьер 2. Это были и есть исключительно накладные дверные замки, хотя, при желании, их можно установить и внутри дверного полотна, тем самым изменив его статус накладного. Я один раз сталкивался со стальной дверью, оснащенной дверным замком Герион, у которой были как горизонтальные так и вертикальные приводы запирания.
Так вот на эту дверь установил замок Барьер 2 сам мастер Михаил! При этом замок играл роль блокиратора. Это значит, что его засов блокировал при закрытии только движение одного из вертикальных приводов, и этого было достаточно что бы без открытия замка Барьер 2, нельзя было открыть и замок Герион...
Ответ 1
Фотографии имеются, и даже имеются такие, которые показывают как их раньше вскрывали. Раньше у цилиндрового секретного механизма было одно слабое место, доступ к которому разными путями и обеспечивал вскрытие замка. В современных моделях замка Барьер 2, такой возможности для вскрытия не имеется, зато замок стал сложен для установки его вместо устаревшей модели Барьера 2 Имеется ввиду то, что при замене старого замка Барьер 2 на новый, без применения дрели, сверил и специальных коронок не обойтись. Но об этом вам лучше всего расскажет мастер Михаил, который является Суханинским Михаилом Вячеславовичем. 😉
Ответ 2
Снять то сняли с производства, но он все равно существует в природе, и не посвятить тему с замка, от которого пошли в свет уже современные модели производства ООО Поливектор, было бы не справедливо. Я помню еще те замки Барьер 2, у которых корпус замка собирался на винтах из трех фрезерованных деталей. Таких нет уже в продаже больше 10 лет, но они до сих пор встречаются на дверях Питерецев, и это является поводом для дискуссии.
Ответ 3
Когда -то Барьеры 2 делали кустарным методом, вовсю используя фрезерные работы для изготовления корпуса замка. Корпус делался из трех частей, и соединялись они восемью винтами м 6. И это соединение деталей корпуса имело главный недостаток. При сильных ударах по засову через специальное отверстие, винты деформировались, и засов вылетал из корпуса. Жаль не сохранился у мня такой замок, а то бы показал.
Ответ 4
У первого Барьера 2 было всего два отверстия под крепление, и его можно было бы ставить и левого и правого открывания. Теперь у них три отверстия, что глупо. Надо делать четыре отверстия, и замок можно было бы устанавливать и правого открывания, и левого.
Ответ 5
А стоит ли устанавливать отдельно дополнительный замок, после покупки, входной двери, для дополнительной защиты, к примеру наши соседи, сразу после монтажа поменяли замок у новой двери и еще также поставили один дополнительный сверху, какой-то похожий на вот этот барьер 2...
Ответ 6
Что бы жизнь действительно была прекрасна, уважаемый ИвановыМиВ, на двери , особенно на металлической, должно быть установлено два замка. А не один. Это для того что бы ухудшить жизнь патологическим взломщикам, и улучшить жизнь вам, на случай. Если один из замков выйдет из строя. В последнем случае, вы можете покинуть квартиру, не дожидаясь мастера. Но, если у вас выйдет из строя единственный замок, то пока вас не посетит мастер, уйти из квартиры вам не удастся. 😄
Ответ 7
Мне кажется, что про замок Барьер 2 надо рассказать побольше. У нас появился замок Барьер 2, видимо, самой первой модификации. У этого замка есть отличие от всех остальных, в механизме фиксации. Этот механизм фиксации, у первой модели замка Барьер 2, имеет ряд недостатков. Который, видимо, и привел к модернизации. В ближайшем будущем, мы его вам покажем.
Ответ 8
Я для вас нашел старенький замок Барьер 2!
Дверной замок Барьер 2 давно уже не так выглядит, как на этом фото. Он уже меньше размеров, у него сами ключи уже изготавливаются по другому, у него уже и ручка не такая, цилиндр другой, более надежный. Но старые дверные замки Барьер 2 были именно такие.
Фото из обсуждения
Ответ 9
Я такого замка Барьер 2 и не видел никогда. Может это не дверной замок Барьер 2? Тот всегда крашенный, и крутилка а не дергалка на засове стоит. А замок прикольный, весит наверное как кирпич.
Ответ 10
Уважаемый Прораб, это как раз первый замок Барьер 2. Модель очень интересная, и в некотором плане хорошее пособие о том, как надо делать замки применяя токарные и фрезерные замки, вместо штампов, и гибочных станков. Что интересно, замок Барьер 2 старой модификации был унифицирован с точки зрения правого и левого применения. Сейчас замки Барьер 2 имеют только правое исполнение.
Ответ 11
Что мешает сделать не три отверстия крепления, а 4 что бы он был унифицирован к сторонам открывания? Всего-то делов, изменить количество и расположение отверстий, и замок сразу получит возможности правильно эксплуатироваться, по привычной для всех граждан схемой поворота ключа при запирании и отпирании замка Барьер 2.
Ответ 12
А вот это загадка, Алексей! Более того, я даже не допускаю мысли, что на производстве ООО Поливектор не знали о такой досадной мелочи, которая мешала быть замку унифицированным ко всем сторонам открывания двери. Могу допустить, что так выполняется дверной замок барьер 2, с тем, что бы иметь различные модели правого и левого открывания, но в какой-то момент и по каким-то причинам, вынужденные от этого отказаться.
Ответ 13
Кто же изобрел такой замок? Я порылся в Инете, и ничего не нашел по поводу изобретателя дверного замка Барьер 2. Если сравнивать все замки 90 годов, то Барьер 2 не похож ни на один из них. Совсем новое слово бвло, в производстве дверных замков, и довольно успешное.
Ответ 14
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
У меня есть старый замок Барьер. Он или "2" или "4".
У него квадратная ручка на листе засова (если это поясняет модель замка)
У этого замка есть все, сам замок +все ключи+ диск который крепят снаружи.
Однако, у этого замка нет болтов крепления этого самого диска к телу замка.
ВОПРОС:
Винты соединяющие внешний диск +тело замка имеют маркировку?
Их можно купить просто в обычном магазине скобяном?
Какого точно они диаметра? 8 мм?
Длинна этих болтов может варьироваться?
Я хочу поставить этот замок на стальную дверь но мне нужно докупить не хватающие болты.
Хочу понять что именно докупать.
Ответ 15
Доброго вечера, chye!
Вопрос не сложный. Если отверстий под винты крепления наружного фланца к корпусу замка необходимы в трех экземплярах, то это Барьер 2. К нему нужны винты М6 потай. Длинна не более 60мм. Отпиливаются, если оказываются длиннее необходимого. А вот когда на вашем замке 4 отверстия для крепления наружного фланца к корпусу замка через цилиндр, то это Барьер 4. У него 4 винта М5 потай, длинна 60мм. Тоже пилятся под нужную длину. Вот 😄
Ответ 16
Ребят а почитать что лень
Берете переходите по ссылке и все подробненько в характеристиках читаете, и если возникнут вопросы тогда добро пожаловать на форум
А там может что то приглянется. Глядишь и искать не нужно будет купите и попросите мастера установить
Короче весь сервис для вас
Ответ 17
Ну и что там понять можно? вы вообще сами переходили по этой ссылке?
Люди задают вполне конкретные технические вопросы, на которые хотят услышать внятный ответ
Для этого этот форум и существует
А вы и на вопрос не ответили, и ссылку какую то не понятную кинули
Ответ 18
Да там может вообще ерундой отличаться
Добавили фасочку или убрали
Уже все обзовут Барьер 2
Я подозреваю здесь тоже самое
Но самому прям интересно, подождем что эксперты скажут 😉
Ответ 19
Так если я правильно понял, там даже сам Барьер 2 есть нового и старого образца
Ну т.е. Называется модель одинаково а выглядит по другому
И там не фига фаской не обошлось
Так что может и сильно отличаться
Ответ 20
Ну с этим сложно не согласиться
Давай те действительно возращатся к теме Барьер-2 что бы тему про Барьер не превратить в тему Флуд, кстати такая тема на этом форуме имееться
Ответ 21
Мне тоже интересно знать но я не смог найти конкретной информации по этому поводу
Что значит М
Может мне не нужна это модификация, если речь идет о модификации
Скиньте инфу у кого етсь
Ответ 22
Да ничего не значит
Не ищите в ней смысловую нагрузку
Ну просто сокращенно означает новую какуюто модификацию
Конструктивно я уверен на 100% замок ни как не изменился
может где то сталь на пластик поменяли или просто рестайлинг
Вот и все
Ответ 23
Ну насколько я понял там немного поменялась ручка
Ригель ну это смотря с какой предъидущей моделью сравнивать
И вроде как добавилась пластина на ригелях
Поправьте если я не прав
Ответ 24
Я не думаю что замки подразделяются на основной и дополнительный
Просто их ставят несколько и условно называют один основным, обычно тот что лучше, а остальные дополнительные
Ответ 25
А интересно это мастер Михаил сам придумал, или такой прием применялся и до него
Впервые слышу о таком решении. Но скажу честно очень оригинально. Мне понравилось, респект мастеру Михаилу за реализацию
Ответ 26
А я вот не пойму в чем разница блокировать механихм внутри панели и с помощью стандартного способа установки путем запирания ригелем?
Ну что так что так. Если злоумышленик вкскроет замок то дверь откроется
Мне не понятна суть такого подхода
Ответ 27
В том что, если вору нужно вскрыть замок, при стандартной установке у него есть два способа, это вскрытие через цилиндр или получив доступ к ригелям
Здесь доступа к ригелям нет, а значит уже сложнее
Но опять таки это сугубо мое личное мнение
Ответ 28
Я видел ролик как чувак выносил ригель данного замка ударом плеча
Он просто лопнул
Я понимаю что он используеться как вспомогательный
Но может производителю задуматься
Может там вместо обычной стали какой нибудь сплав нужен?
Ответ 29
Тогда это уже будет другой замок и другая ценовая категория, и такие замки уже производят
Поэтому нет смысла
Он действительно устанавливаеться как дополнительный и вполне справляеться со своей функцией
Ответ 30
@nargis:
А у меня был точно такой же замок только с пластиковой ручкой и коричневого цвета, это тоже барьер два или что то другое. Или может модификация какая то?
А у меня такой же только коричневого цвета корпус и с поворотным механизмом пластиковая ручка
Это тоже Барьер 2 или какая то другамя моделиь или это просто модификация такая?
Ответ 31
Это же не основной замок а вспомогательный
Вы посмотрите класс его взлостойкости
Ну а на счет с плеча, еще много зависит от двери и правильности установки
А за свои то деньги вполне себе достойный замок
Ответ 32
Уже в прадаже есть Барьер - 4
Обещают 4 класс взломостойкости
Однако многие к этому отнеслись скептически
И мне кажется есть почему
Это же претензия на основной замко
Но мы првыкли использовать барьер как вспомогательноый, да и вызывает много сомнений что Барьер 4 реально соответсвует указанному классу
Ответ 33
Ну барьер уважали за то какой он есть
Его ниша была, лучший замок по соотношению цены и качества в качестве дополнительного
Сейчас они лезут не в свою категорию
И мне кажеться им там шансов нет
Ну какой 4 класс? о чем вы говорите...
Ответ 34
Ну на счет соответствия 4 классу я тоже сомневаюсь
Но вот по поводу не свой ниши не соглашусь
Нужно же как то разваться
Ну не получиться с первого раза, получиться со второго
Но пробовать нужно
Сейчас для всех это дико, а завтра будет норма
Ответ 35
Давайте не будем заганять отечественного производителя а поддержим
Ну действительно ну нельзя же с первого раза взять и сделать
Но хорошо что уже есть подвижки в этом направлении
Так смотришь через пару лет, реально крутые замки будут по доступной цене
Ответ 36
Ерундой вы занимаетесь. Получить сертификат не так то просто как вы думаете. Так что если там заявлен 4-й класс, то так оно и есть.
Там серьезные люди этим занимаются. Да и внешний вид, пусть не сильно но улучшили. Лично мне этот замок нравиться. Был бы плохой, не пользовался бы такой популярностью. А самый большой плюс это его цена.
Ответ 37
Это не не так то просто а не так то дешево
Ну не верю я во все это, мне кажется на столько все это субъективно а самое главное что есть заинтересованность
Так что я не верю
Ответ 38
Добрый вечер. А на чем извините основан ваш скепсис? У вас что есть цифорки, расчеты или статистика. Ну вот просто так без основательно берете и дискредитируете хороший продукт, при этом даже не удосуживаетесь пояснить свою точку зрения.
Я допустим доверяю замкам барьер в качестве дополнительного замка. А их популярность подтверждает их надежность
Ответ 39
@Шмель:
Их популярность объясняется очень просто, низкая цена.
По надежности и статистике, сложно что то сказать, так как прошло слишком мало времени с момента начала их производства.
Ответ 40
Ну слушайте кому то нужно допустим поставить замок в летнюю кухню
Ну зачем им переплачивать?
Купил замок Барьер -2 и не дорого и надежно, никто не украдет сковородки да кастрюли
Ответ 41
Подтверждаю, Мастер Михаил, качественно, грамотно и быстро устанавливает замок Барьер-4
Он то в принципе является независимым экспертом в области криминального взлома стальных дверей. Главный специалист по установке замков и систем контроля доступа.
Ответ 42
Я слышал, что его просто так не установить. Что нужен специальный инструмент, какие то шайбы, насадки и шаси.
Все это идет в комплекте с замком Барьер-4 или нужно докупать?
Ответ 43
С наступившими вас 😉
За конус и шасси знаю точно что в комплекте не идут
Их нужно отдельно докупать
Не во всех магазинах они есть
А вот у здесь на форуме точно можно заказать
Ответ 44
Какой смысл приобретать Барьер-2, когда уже есть Барьер-4.
И современней и надежней.
Но по поводу обращения к Мастеру Михаилу, целиком и полностью поддерживаю
Высшего класса специалист
Ответ 45
Конечно не увидите. Разницу увидит только специалист.
К слову сказать, таким специалистом является всем хорошо ихвестный и уважаемый Мастер Михаил
Ответ 46
Кто то говорит что установка замка Барьер-2 это плевое дело.
Другие пишут что для его установки нужны спецсредства, знания и навыки
Развейте мои сомнения пожалуйста по этому вопросу
И если все же лучше к мастреу обратиться, то скиньте контакт
Заранее очень благодарен
Ответ 47
Привет.
Да не фига это не плевое дело
Особенно если ты в это деле дуб дубом, как например я
Ну а еще для установки замка на входную дверь нужен соответсвующий инструмент.
Врезкой замков в СПБ занимается Мастре Михаил
Телефон: +7 (951) 666 68 27
Email: gostdep1@yandex.ru
Он один из самых опытных в Питере
Здесь можешь почитать подробней об установке замков
Ответ 48
Все что касается:
Замена замка на входной двери,
Ремонт замка
Установка замка на входную дверь
Установка входной двери
Можно смело обращаться к Мастера Михаилу
Он выполняет устновку замков в спб и области
Вот контакты:
А вот и его официальный сайт
Ответ 49
Да нет у него аналогов, тем более в Европе.
Европейцы любители эстетики, Барьер, под это описание ни как не подподает
Но по надежности, по моему вполне себе хороший замок на входную дверь, но в качестве дополнительного
Ответ 50
Ну он так и позиционируется.
Собственно и оправдал свое предназначение и заработал положительную репутацию
Так что всем рекомендую для установки на входную дверь в качестве дополнительного замка.
К слову сказать, важно что бы установка была правильной.
А потому рекомендую обращаться за установкой к Мастеру Михаилу
Ответ 51
Не понимаю а что и как там можно не правильно установить?
По моему ничего проще нет
К двери прикрутил замок
А в дверной арке встречная планка
Если руки откуда надо растут, то все элементарно делается
Для этого не нужно высшее образование иметь
Ответ 52
Чудак чловек, вы Ручной. Вот так все и рассуждают, а потом несколько дней тусуются возле своей двери с нехитрым инструментальным скарбом. Это так всем кажется, а в жизни, кто один раз попробует, больше в этот блуд вписываться не станет. Одно дело просто сменить замок на другой, правда, и тут могут быть такие сюрпризы, к которым надо быть готовым психологически! Другое дело установить на новое место: это вообще без хорошего инструмента толком не сделать.
Ответ 53
Да если бы в инструменте только было дело
Когда прикрутишь поставишь, а там не так стало, не до конца село и мн.др. Нюансов
Человек с опытом все эти вещи предвидит, и не допускает ошибок
А когда вы не там просверлили или не там сделали вырез, исправить что то будет сложно а может уже и не возможно
И в лучшем случае пострадает эстетичный вид, а может же быть все гораздо хуже
Ответ 54
День добрый. Подскажите как лучше выйти из ситуации
У меня уже давно установлена металлическая входная дверь, на которой к слову так же установлен замок Барьер 2.
Так вот пришли в негодность уплотнения, из-за чего, появился жуткий сквозняк и шумы и дверь при закрывание стала издавать металлический звук.
Так вот решил я эту проблему простой заменой трубчатых уплотнений.
Ставил я уплотнения те же, только почему то дверь теперь плохо закрывается.
Нужно хорошо прижимать.
Но так же по этой причине закусываются ригели замка и он тяжелог открывается и закрывается
Нужно притягивать двери и одновременно открывать, что не очень удобно
Но ведь Новая дверь с новыми уплотнениями не вызывала таких проблем
В чем может быть дело?
Ответ 55
Значит уплотнения похожие но все таки не такие
Там действительно, разница может быть едва заметная
Т.е. Каких нибудь 2мм а результат может быть как вы описывайте
Но менять не вижу смысла
Я дума прижмется, усядется
Это они пока новые
Ответ 56
Добрый всем вечер. Присмотрел я себе новую входную дверь ГОСТдеп Бит-11
Но у меня на прежней двери были установлены довольно таки не плохие замки
И вот я теперь думаю, а станут ли они на входную дверь ГОСТдеп Бит-11?
Ответ 57
Что бы ответить на ваш вопрос, нужно понимать какие замки установлены на вашей двери сейчас
Возможно, есть возможность и смысл установить замки на новую входную дверь
Но лучше предварительно проконсультироваться по этому вопросу с Мастером Михаилом
Ответ 58
На входной двери ГОСТдеп Бит-11 изначально устанавливается мультисистемный замок Гардиан, максимального класса взломостойкости
Но по просьбе вроде бы можно поставить и МЭТТЕМ.
А какой замок установелен на вашей входной двери?
Ответ 59
Добрый день, мне нужен совет профессионала
У меня на входной двери установлен старенький замок Abloy
как мне лучше поступить, установить дополнительно замок Барьер 2, или вообще все заменить на замок Гардиан Максимум?
Ответ 60
Аbloy хороший замок, если у вас с ним нет проблем то я бы на вашем месте его бы и не трогла
А действительно установил дополнительный замок Барьер
Который к слову сказать, то же славиться своей надежностью
Похожие материалы
