Как подобрать пароль к сейфу?
Если у меня стоит обычный сейф, который можно открыть при помощи комбинаций цифр в порядке, установленном заранее, то как посторонние могут подобрать пароль к нему?
Схема: сейфы и решётки
Ответы участников форума
Ответ 1
Если стоит обычный сейф, где код из набора произвольных символов, то это можно вычислить при помощи теории вероятности. Хорошему специалисту для того, чтобы открыть такой сейф нужно будет всего 15-20 минут, тем более, что многие комбинации заранее им уже известны. По умолчанию пароли производители и не меняют, что упрощает во многом задачу.
Ответ 2
Надо выяснить какой механизм секретности у него, и тогда выбирать методику взлома, или подбора кода.
Есть даже такие механизмы, которые можно специальным декодером открыть: цепляешь к лимбу прибор, и тот сам себе
перебирает все возможные коды. Недостаток: много времени надо, пару суток.
Ответ 3
Всё же проще, чем взламывать сейф обычным механическим способом. Так можно хоть оставить сейф в целостности и пользоваться дальше. Вы же сами можете забыть пароль.
Ответ 4
А у кого есть в наличии такие устройства?
Мне кажется, что проще тогда просто сейф распилить напополам аккуратно и достать оттуда всё, что вам нужно. Должны быть какие-то экстренные комбинации, при помощи которых сейф можно открыть даже без этих приборов.
Ответ 5
@Raul:
У производителей замков и сейфов есть такое понятие: "полицейский код". Это лазейка, предназначенная для открытия сейфа или замка
неведомым ни для кого методом. Однако, рискованно, на мой взгляд, такой метод применять. Народ нынче продвинутый, и
наличие такого "кода" может разгадать.
Правильней оставить эту работу для сервисников, они что-то в сейфе разрушают, а затем меняют разрушенное на новое, и сейф в порядке.
Ответ 6
Прежде чем подбирать сложный пароль, поймите для себя что чаще всего его теряет или забывает сам владелец, так тчо с этим тоже опасно шутить. А то потом будете взломщиков вызывать)
Ответ 7
Просто так вы не сможете подобрать пароль, если не будете знать элементарных правил по устройству сейфа. Все они програмируются по разному, поэтому некоторые сейфы можно открыть за 2-3 минуты, а на другие может и полчаса уйти.
Ответ 8
@Barni:
Господа, пароль к сейфу всегда написан где-то рядом! Иногда он зашифрован, в меру возможности расшифровать владельцем!
Ответ 9
@Замкович:
Откуда такая уверенность? Я все важные пароли, к примеру, вообще нигде не записываю, а если и записываю, то в обратном направлении. Так точно никто никогда не догадается, какой пароль. Намного проще и быстрее будет просто его взломать и всё.
Ответ 10
@Slon:
Ой-ли? Никто никогда не сознается, где держит код от своего сейфа. Может оно и как вы говорите,
держит его в голове... Помните в фильме: -"с полки верхней упал, там помню, а тут не помню..."
Вото так у любого может случится. И если кто держит пароли, коды и в голове. Так это до поры до времени.
А когда столкунться с проблемами, начнут на лбу у себя писать, что бы каждый день. Встав по утруи взглянув в зеркало
увидеть, что пароль он помнит, и ничто не угрожает егог забвению!
Вы думаете хакеры реально сидят ивычисляют паролди и коды сложнейшими алгоритмами? Эх - навиная простота!
Ковыряют рядом с хозяином, все пароли просто лежат рядом!
Ответ 11
@Замкович:
Обычно используют дроны с камерой высокого разрешения. Он либо через окно подсмотрит, либо в форточку залетит и на шкафу затихорится до нужного момента.
Ответ 12
"В правильном направлении двигаетесь, товарищь!" Все методы хороши, если за них не посадят!
Сейчас дроны такие, это "спецсредство", и потому оно таким стало, что его использовали для всяких целей незаконных,
может и таких, что бы пароли разгажать. А кто докажет, что это не так?!
Однако, если мы серьезно к этому делу отнесемся, то не только визуально можно увидеть пароль, как нацарапанным на поверхности сейфа,
а можно выудить его из данных гражданина, его личных качеств, или пристрастий. К примеру даты всякие, которые он помнит лучше всего,
или там дату рождения любимой тещи, километр расположения его дачи на трассе. И много чего другого, Это более легкий путь для криптолога,
чем пребирать все возможные комбинации! 😄
Ответ 13
Кстати в некоторых моделях сейфов с цифровыми замками, можно легко поменять комбинацию открытия устройства. Такие данные можно найти в руководстве пользователя.
Ответ 14
@Karl:
Так это же перекодировка, и без нее уже не делают секретки. Тем более, что технически, это уже не сложно создать,
и все механизмы секретности подчиняются тем алгоритмам, которые позволяют если не перекодировать сейф, то пополнить его тем механизмом,
который способен изменить код открытия.
Ответ 15
@Karl:
Как бы не процветали электронные системы, хакеры нам всем наглядно показывают, что чистая механика никогда не потеряет
свою потребность, в системах ограничения доступа. Чем сложнее электроника, тем больше в ней "тараканов", которые используют
хакеры для своих коварных целей. Тоже самое и с замками сейфов. Создатели чипов и плат, могут такого навертеть при создании,
столько заложить скрытых функций, что покупателю это вряд ли понравилось, какбы он об этом знал.
Ответ 16
Я в шоке с самого вопросса
Я так понимаю кто знает ответ на этот вопрос не форуме не сидит, и уж тем более никому не расскажет
Может имеется в виду как придумать пароль. Ну тогда другое дело...
Ответ 17
Ну тут я так понимаю все зависит от того возможно ли воодить какие то дополнительные символы кроме цифр
если буквы уже хорошо, но если есть еще и слышь и нижнее подчеркивание и пр. Вообще круту
Я стараюсь использовать всевозомжные символы и разные регистры
Мне кажется, так надежней
Ответ 18
Цифри, буквы, регист если можно нижний и вернхний использовать, если есть симовли, точки тере подчеркивание слеши. Ну и не берите банальные имена и даты рождения или номер машины. С этого все воры начинают
Ответ 19
Это в зависимости от механизма или контроллера
Есть чисто цифровой, бывает буквенн-цифровой с регистром и без
Есть с дополнительными символами
Ну конечно желательно подбирать пароль максимально сложный в том числе с разным регистром и символами если это позволяет контролер или механизм
Ответ 20
Подобрать в смысле придумать или в том смысле что вы вскрыть хотите чей то сейф?
Я представляю, кто то притащил домой сейф, и думает блин. А что дальше с ним делать
Дай ка я погуглю
И так как подобрать пароль.... :rofl2:
Ответ 21
Можно воспользоваться генератором пороля, любая програмка в интернете
Только не выкладывайте его пожалуйста в соц сетях. Да ни где не выкладывайте
Ответ 22
А что с фантазией в чем сложность придумать пароль?
Или вы про вскрытие?
Но это глупо, даже самый слабозащещенный пароль имеет сотни а то и тысячи вариантов так что в этом случае ничего не светит
Ответ 23
@Sipovich:
Если вы учили математику в школе то вы поймете сколько можно подобрать комбинаций из 2 цифр, а теперь представьте из 4-х
А если еще больше цифр в пороле?
Короче шасов подобрать пароль нет
Ответ 24
Вот плюс механического замка, тут ты не сможешь использовать какую нибудь програму по подбору кода, которая за несколько секунд перепробуют все возможные варианты
А пальчиками все перепробовать фактические не реально
Ответ 25
Сейф на то и сейф, что бы вы не могли подобрать пароль если вы говорите о взломе
А если вы имеете ввиду какой пароль придумать. Ну тут зависит от возможностей кодирующего устройства
Ответ 26
Подскажите пожалуйста а зачем нужен ключ на сейфе где есть механизм кодировки замка
Ну то есть крутилка и еще и замочная скважина
Сейф старый видимо не ни где не нашел шильдик
Не понятно кто производитель
Ответ 27
А вы спрашиваете, подобрать пароль к своему сейфу, или вы подбираете пароль к чужому сейфу
Ответ 28
Не ужели никто еще не придумал прибор, например механический ключ совмещенный с электроникой
Который мог бы подбирать пины
Я думаю такое бы устройство открывало бы любой замок менее чем за минуту и было бы все равной какого класса замок
Ответ 29
@ИпМан:
Технологии есть, но они "за семью печатями". Существует издание Lss+, в котором все приборы и устройства не только показаны.
но и разжевано из чего состоят. Издание секретное, и даже его название не ведомо Российским спецам. Правда не всем...
Есть в Питере конторка, на Михайловском 7. У иних это все есть, и они обслуживают хранилища банков, и иных объектов.
Со времен царя Гороха они там окопались, и наработали много материала. Владеют конторой бывшие полицейские и фсбешники,
которые бывшими не бывают.
Ответ 30
Почему то я не удивляюсь
Это же мастера какие то для них все это добро разрабатывают
Наверное и Мастер Михаил на них работает?
Ответ 31
Работает вряд ли но консультирует точно
Таких спецов очень мало и ценятся они очень сильно
Так что Петербуржцам в этом плане повезло
Нужно установить замок на входную дверь? Пожалуйста позвонил Мастеру Михаилу
И будь спокоен. Что работа сделана на высшем уровне
Ответ 32
Я тоже задумался, как подобрать пароль к сейфу. Но знаете, у каждого сейфа свои особенности,
и количество комбинаций разное, от которого зависит вероятность подбора. "За бугром" есть аппарат,
его устанавливаешь на лимб сейфа, и он несколько дней перебирает все комбинации дискового замка сейфа.
такой аппарат не для воров, слишком долго он это делает, а для аварийщиков по вскрытию сейфа.
Но если заказчику понадобится срочно, то тогда сейф проще разрезать!
Похожие материалы
