Как устанавливается замок "Звёздочка"?
Господа, всем привет. Скажите пожалуйста, как устанавливается замок "Звёздочка"? Как функционирует, в принципе понятно, а вот как внутри устроен сам механизм?
Ответы участников форума
Если изобразить это схематически, то вся система примерно устроена вот таким образом:
Причём не играет роль, современный у вас замок или нет. Разница может быть только в качестве. В некоторых местах могут поставить усиление.
Фото со ссылкой удалил, на форуме запрещен спам, тем более, что фото никакого отношения не имело к обсуждаемой теме! (Ад.)
У меня лично на дверях стоит замок и закрывается помимо основного замка еще и сверху/снизу, плюс по центру есть еще два замка, поэтому устроены могут быть по разному. Зависит от производителя, от наполнения двери.
@Sipovich:
Что за замок такой придумали? В наших аналах нет ничего подобного. "Зыездочкой" можно назвать шестерню на приводе цилиндрового механизма секретности,
но что бы так весь замок именовался.
слышу впервые! Просветите нас плиз, гугл молчит в этом диапазане, выдавая всякую ересь на гора...
Может это как то связано с отверстиями под Torex которые обычно и называются звездочкой. Хотя не представляю где тут взаимосвязь с самим замком 😞
Если не будет изначально таких отверстий, то у вас двери никогда не будут так закрываться. А так это по сути один из самых безопасных замков.
@tom:
О каких отверстиях ведете речь tom, икак они сочетаются с названием "звездочка"? Давайте вы будете нмного связно писать.
Что означает "то увас двери никогда не будут так закрываться", как "так"???
Что тут не ясно?
Если у вас дверь изначально не предназначена для того, чтобы замок закрывался сверху, снизу и еще по центру, то как вы такую систему поставите интересно?
Вам зачем нужно знать устройство замка и механизма закрывания двери, если всё равно внутри всё спрятано. Вам думаю, что важна просто безопасность и надёжность замка, не более.
@tom:
А если изначально ничего не было установлено, то в будущем нельзя просверлить нужное отверстие и установить этот самый замок? Думаю при желании особой сложности не должно возникнуть.
Нормально работает замок да и ладно, чего в нем искать.
Вот как начнет сбои давать - приступайте к изучению его внутренностей.
Народ, хватит тупить своими "Звездочками"! Долго читал пока не понял, что это замки в разные стороны запирания! Их называют "Краб"
или "паук", но "звездочками" еще не называл никто!
Блин да просто добавляются вертикальные приводы да и все
В чем проблема то, не пойму?
