Входные двери ГОСТдеп Бит -11
Входные двери, являются ниболее эффективным методом противодействия криминальному взлому.
На сегодняшний день, возросло количество случаев квартирных краж со взломом, и иных несанкционированных проникновений. Входные двери широкого потребления не могут защитить от этого, как и консьержи вместе с со всеми видеокамерами. Каков бы ни был прогресс в системах обеспечения безопасности квартир, входные двери так и остаются самым дешевым и эффективным методом. Но не те, что имеются в широком доступе, а с высокой устойчивостью к взлому.
Специалисты форума ГОСТдеп, проанализировав все имеющиеся случаи проникновения путем криминального взлома или вскрытия металлических дверей, и сплотились над созданием серии моделей дверных блоков, способных охладить пыл самых отъявленных "медвежатников", "домушников" и "клюквеников". Увы, нынешнее положение дел в экономике страны, толкает заниматься продажей входных дверей предпринимателей, далеких от этой темы. Будучи хорошими предпринимателями, но никудышными специалистами по входным дверям, они снизили уровень качества продукции, в погоне за снижением себестоимости. Да, стальные входные двери стали дешевыми и доступными всем слоям населения, это плюс! Минусом же остается тот факт, что стало невозможным купит входные двери с хорошей устойчивостью к взлому, надежной звукоизоляцией и герметичностью закрывания, дабы не нарушить расчетную конвективность воздуха в помещении.
Главным конструктором создания моделей у нас так и остается мастер Михаил, и он же будет вести эту тему! 🆗
Спасибо вам Русич за анонс по новым входным дверям!
Да, случилось. Да, есть мощная договоренность о совместном сотрудничестве с одним производством , готовым
осуществлять изготовлени Входных дверей согласно нашим разработкам и чертежам. Их продажа будет производится только
через Интернет, поскольку тенденции ведут к эффективной реализации именно таким путем, и открывать выставку
необходимости нет никакой.
Я не изменил своим принципам, и концепт приличных входных дверей, о которых я говорил до сих пор так и остался прежним:
**1. Входная дверь должна быть выполнена из стали, толщиной 2мм.
2.Входная дверь должна быть оснащена сплошными противовзломными элементами, призванными защитить дверной блок от взлома методом удаления дверных петель.
3. Стальная входная дверь должна быть оснащена петлями Барк.
4. Дверное полотно входной двери должно быть утоплено в дверную коробку.
5. Дверные замки входной двери должны быть только 4 класса стойкости к взлому, и установленные комбинированным методом, с выдвижением ригеля не менее 40 мм
6. стальная входная дверь должна иметь вертикальные приводы.
7. Входная дверь должна быть оснащена двумя замками, один из которых - основной, будет оснащен косой защелкой и фалевой ручкой, а второй - дополнительный. Или одним замком, но имеющий две системы запирания.
8. Входная дверь устанавливается на забитые стальные штыри, приваренные к дверной коробке, а зазоры коробки стальной двери, должны быть залиты или монтажной пеной, или цементным раствором.
9. Входная дверь, обязана иметь объемные уплотнители, уложенные в специальные пазы дверной коробки и дверного полотна, и должна иметь два контура.
10.Входная дверь оснащается защитой замочного отсека пакетом из стальных листов не менее 5мм толщиной каждый, и 20 мм в сумме
11. Входная дверь обеспечивается защитой всего корпуса замка бронированным листом Ц-85 толщиной не мене 4.5 мм
12. Дверная коробка производится с отдельным отсеком под каждый засов замка, входящий в внего при запирании. :mocking:
13. Вертикальные приводы замков осуществляют запирание дополнительных устройств - девиаторов.
14. Вертикальные приводы размещаются в специальных стальных кожухах, размещенных внутри дверного блока.**
Реально входные двери будут из двух мм стали, или как все, будете делать из 1.8, а остальные два микрона краской заливать?
На сегодня никто не делает двери из двушки. Проверял. И вас надо проверять.
Белый, даже не сомневайтесь! Только у нас будет наружный лист стали входной двери из 2-х мм. стального проката,
такая же толщина стального проката будет применена и на дверной коробке. Тыльный лист стали 1.5 мм.,
в то время как все остальные применяют у входных дверей внутренний лист стали 1-0.8 мм.
Но если, мало-ли, кому-то захочется иметь и внутренний лист стали из "двоечки", то мы нащи входные двери запросто оснастим этим!
Жесткость конструкции входной двери будет максимальная. Установка входной двери будет проводиться только на сварку!
Кстати, очень богатая будет палитра отделки входной двери, от мдф - панелей до массива, с ковкой и возможным остеклением.
В процессе изготовления смогу присылать изображения готовности входной двери по фото и видеофайлам.
У входных дверей нашего производства будет множество изменений в процессе реализации, и изучения эксплуатации, поэтому,
через небольшой промежуток времени, что-то будет добавлено, конечно же для улучшения свойств входной двери ГОСТдеп БИТ 11.
А входные двери уже будут идти в комплекте с замками? Если да, то какими
Или будете по мере заказа входных дверей устанавливать по желанию клиента? Обычно, заказывая входные двери
у разных фирм и фирмочек, можно столкнуться со странными делами:
могут предложить любой замок для установки на заказываемую входную дверь, хотя входные двери, должны быть с замками специального назначения,
если я не ошибаюсь. С одной стороны, конечно классно, когда ты свою входную дверь можешь порадовать
любым понравившимися замком, но с другой стороны, к таким дверям падает доверие, от добра - добра не ищут.
Вот поэтому и спрашиваю про ваши входные двери. 😉
Ну судя по перечисленным требованиям, входные двери скорее всего будут идти уже с замками
Может в нескольких вариантах. Я так понимаю Мастер пока договаривается за эксклюзив, не так ли?
За эксклюзив по входным дверям, самое правое дело. Народу нужны входные двери не похожие на
входные двери своего соседа. Хуже нет для жильцов, с входными дверями одинаковой наружности.
Похвастаться нечем, а если прийти под шафе, можно с входными дверями запутаться, и бывает это не редко!
Так чта, призываю Мастера, за входные двери которых больше не будет ни у кого! 😉
Уже появились первые не стандартные заказы на входные двери, и мы сейчас их станем выполнять. Так что переговорный этап по входным дверям уже
переходит в практическую плоскость. Наши входные двери будут оснащаться определенными запирающими устройствами,
с некоторыми, определенными характеристиками, такими например как: толщина корпуса замка 30 мм,
возможность устанавливать комбинированным методом. Такие тяжелые входные двери как ГОСтдеп Бит 11 могут оснащаться только замками
с диаметром засовов 18 мм. И хотя замков таким образом остается не очень большое количество, пригодных для установки на входные двери,
оставшиеся предоставляются для выбора нашим заказчикам.
Кстати, наших заказчиков хочу предупредить, что входные двери ГОСТдеп БИТ 11 очень тяжелые, и на проемы из вспененного бетона,
необходимо устанавливать обоймой, то есть, с одной стороны проема входная дверь, с другой стороны стальной уголок по всему периметру
проема, и все это сваривается стальными полосами. таким образом осуществляется самая надежная система установки от метода взлома,
как вырывание входной двери из стенного проема. Это, конечно же, дополнительные расходы, но что поделать, установщики входных дверей не
хотят работать бесплатно, как я их не уговаривал. А входные двери, способные противостоять атаки криминальных взломщиков,
такая редкость, что ставят в ступор установщиков входных дверей, которые за последние годы, тяжелее лома ничего не поднимали, и то - вдвоем. 😄
Небольшой перерыв в моих сообщениях связан с отъездом на производстве, и оттачивание взаимодействия
производства с нами, как принимающими заказы от потребителей входных дверей.
Уже несколько входных дверей "Бит- 11" в производстве для жителей Питера, и можно считать, что подобный формат
взаимодействия очень удачно сочетается со всеми реалиями сегодняшнего дня.
Действительно, заказчик теперь может получать входные двери, производимые для жилого помещения,
а стало быть обладающими всеми необходимыми потребительскими свойствами, и при этом, одно из главнейших
свойств, устойчивость к взлому, выполнена в максимальном объеме.
Не знаю как кому, но лично мне, как эксперту в сфере криминального взлома Металлических входных дверей,
реально приятно это осознавать! Конечно же, совершенству нет пределов, но у совершенства входных дверей есть этапы,
и сейчас мы взобрались на один из них!
Чуть позже, переведя дыхания от избытка положительных чувств, я тану подробно описывать это достижение по входным дверям ГОСТдеп БИТ 11,
и предлагаю набраться терпения!
Меня спрашивали какие требования я буду предъявлять для установки своих входных дверей, докладываю: с применением сварки. Дверная коробка
входной двери будет крепиться к стене при помощи вбитых стальных штырей, к которым эта дверная коробка и будет приварена.
Только в редких случаях, когда сварка может бытьне приемлема для применения, мне трудно такое представить,
установщикам будет разрешено устанавливать входные двери на анкера,
Михаил, это правда, что ваши двери будут устанавливать только на сварку? А если дверной проем будет из мягкого материала, как тогда вы станете свои супер тяжеловесы устанавливать?
@Арлекин:
Да, Арлекин, это сущая правда!
Еще ни один защитник анкеров, которые не требуют сварочных работ без элементов выдумки, не могли защитить свою
позицию сравнительно с позицией сторонников установки двери на сварку.
Могу уверенно сказать, что нет такой ситуации с дверными проемами, которая не решается надежно только с креплением двери без помощи
сварочных работ. Другое дело, что человеческий фактор может извратить любое новаторство, и
обязательно надо выполнять установку дверей на сварку только с четким требованием, которое я описывал не раз, и
которое тяжело постижимо всеми установщиками дверей, попавшими под влияние других, более простых методов, установки
стальных дверей.
Но слава богам, пока еще не оспаривается тот факт, что если дверной проем размещен в стене из мягкого строительного материала,
то установку входной двери необходимо производить путем создания обоймы на проеме.
Иными словами, существуют самые надежные системы крепления стальных дверей, и мы именно эти системы применяем для этого.
Вы бы разброс цен хотя бы обозначили бы?
ну или там - это конкуренты Гранита или в "Признанно надёжных" ?
@bigg:
Да я бы с удовольствием обозначил цены, если бы не инфляция, со временем делающая прайс ненужным.
Ведь информация на форуме может быть вечна, но через год - другой, уже не актуальна. Вот и буду вводить народ
в заблуждение. Кому требуется хорошая дверь, с параметрами, описание которых мною даны выше,
тот обращается, и узнает все необходимое для себя.
Что касается сравнительного "образа", то их можно сравнить с дверями из темы "общепризнанно надежные двери",
но апм реализации дверей ГОСТдеп Бит 11 работаю я лично.
Кстати, что касается дверей, конкурентов Гранита, таки и это у меня теперь имеется. И больше того, двери Гранит и не конкурент даже тем дверям
становится, и по цене и по конструктиву. :mocking:
стальных дверей.
Ну правильно, сварка всегда надежнее, чем заклепки и винты. Неужели кто-то может оспаривать! Все таки хотелось бы подробнее с вашими дверями познакомиться.
@Арлекин:
Прошли первые установки дверей ГОСТдеп модели БИТ 11. В установке и контроле участвую я лично, по мере возможности, поскольку приходится
осуществлять вылеты в разные концы не только России. Сама модель получилась. Это я могу сказать как эксперт без тени заинтересованности
выражаемому мною факту.
Хочу напомнить, что двери выполняются из стального проката толщиной 2мм, что редкость в России, не взирая на громогласные рекламные лозунги,
которых полно. По факту, даже приобрести такую сталь в нужном для стальной двери формате, проблематично для предприятия.
Дверной блок получился максимально жесткой конструкции, даже дверная коробка, не поддается деформации при
установке, и подвешенная в ней дверное полотно, занимает нужное при создании место, с попаданием ригелей в ответные части без какой-либо регулировки
прижатия двери. Такого не получалось еще ни у одного производителя стальных  входных дверей.
Установка такой двери - сложная, поэтому в этой части процесса реализации, возникали проблемы. Даже приходилось мне лично переустанавливать дверь
ввиду ее не стандартного размера, с фрамугой. Но все решаемо, главное что сама дверь оказалась мощной, и приятной и на вид, и на сущность.
Да, в этой модели дверного блока совмещены одновременно все необходимые потребительские свойства дверного блока,
от взломостойкости, до шумоизоляционных свойств высшего порядка.
Что!!! Мастер сам занимается установкой дверей??? Что-то мне верится с трудом.
Это как директор завода будет детали подвозить токарю, даже самому лучшему. Где вы такое видели.
А оно надо, вот такое "ручное управление"?
@Партизан:
Уважаемый Партизан, я на самом деле не очень рад тому, что приходится делать подобные вещи, но нынешняя экономическая
ситуация в стране, которая не могла не отразиться на дверное дело в целом, требует от меня именно этих действий. Гордость меня не распирает
при этом, но памятник на дворцовой набережной "Петру - плотнику", красочно указывает на то, что на каком уровне социальной лестницы
не находился человек, он должен всегда быть в курсе, что делается по всей этой вертикали. И уж точно не забывать как оно все делается.
Но до царей мне далеко! :mocking:  Поэтому переустанавливать фрамугу двери, пришлось лично, отправив монтажников восвояси.
А вот сегодня пришла СМС самого заказчика, который назвал дверь шикарной, видимо отмыв  ее от строительной пыли при установке осевшей,
и проявляет желание установить еще двери! Так что, считаю, мой полугодичный труд по проектировке модели,
поиск производства для исполнения, и все остальные действия связанные с отлаживанием всей цепочки, получил первые аплодисменты!
Я счастлив, на этот момент времени!
Михаил, вы Мастер, и это уже признанный факт, а мастеру свойственно работать, и я не понимаю, почему Партизан так возмутился. Поздравляю вас с успешным дебютом! Там где вы участвуете лично, иного результата ожидать не приходиться! :good:
Я поздравляю не только Михаила, но и весь форум, ведь надежность полученных дверей отразиться и на популярность форума! Двери под брендом ГОСТдеп не могут быть плохими! Мастер Михаил такого допустить не может!  :bye:
Конечно усилия должны быть вознаграждены . Но не понятно , какая цена и где будет продаваться / только в Питере или есть варианты ? / остаються .
@Новосел:
Спасибо Новосел, и хоть это не совсем "дебют", все равно приятно! :dance2:
Я понимаю мнение Партизана, и если положить руку на сердце, то сам считаю свое участие в установке двери не прагматичным:
скорее всего от меня пользы было бы больше за компьютерном столом. Но не мне выбирать, условия диктует время и обстановка. 😄
@Нагиич:
Нагиич, сегодня продажи товаров смещаются в сторону Интернет-магазинов. Это более продвинутая "торговая площадка",
и самая удобная. Она позволяет не тратить сил и времени на поиски и другие рутинные операции. Да, теряется возможность пощупать товар
при покупке, и живое общение с продавцом. Но поверьте, Нагиич, правильный выбор двери, если поставлены условия и требования к ней,
внешнее любование реалью не даст нужной информации. Более того, продавец не сможет дать той же информации полностью.
Мотаясь по заводам производителям дверей, даже там не могут дать полную информацию о своей продукции.
Полную, и исчерпывающую информацию о стальных дверях может дать только инженер - разработчик, инженер - конструктор.
Мне приходится в себе воплощать все перечисленные профессии, применительно к производству описываемых дверей, и стало быть
Если бы у меня и был салон по продаже дверей, все равно полнейшую информацию о дверях можно было бы получить не там,
а только у меня. :pardon:
Мастер Михаил , ну что я могу вам пожелать - только успехов в вашем нелегком деле . :pleasantry:
Приветствую вас Михаил! Вы мне вскрывали двери в квартиру лет пятнадцать тому назад. Если вспомните: сорвали сумку с плеча, а в ней и ключи и документы. Но это не важно уже. Мне надо добротную дверь в новостройку. Обрадовался когда нашел вас в сети, лучше вас никто мне не поможет!  :drinks:
Взломоустойчивость двери на первом месте. Все предложения в Питере больше декларативные, но не на практике.  Работаю в одном из банков в сфере безопасности, есть где черпать знания. Поэтому на вас надежда. А все остальное вторично, ведь все равно у ваших дверей все будет на высшем уровне! :mocking:
Михаил, если не сложно, расскажите что можно сделать с дверями, что бы они меня устроили, хочется иметь полное представление о двери, которую я уже решил заказывать! :yes:
@Сhelendger:
Здравствуйте! Простите, если не смогу припомнить ваш заказ по вскрытию замков, поскольку, 15 лет назад вскрывать
двери приходилось по нескольку раз на дню, а все поводы - криминальные. То сумку сорвут, то из машины вышвырнут,
то в сауне девчонки "помоют" ключи очередного "гусара".. Все не перечислишь. 😊
Легко выполню условия по созданию модели двери, потому как знаю рынок стальных дверей, и знаю точно,
что все производители стальных дверей не руководствуются категориями взломостойкости.
Более того, в основном, находятся в состоянии заблуждений относительно понятий взломостойкости, считают, что в этом разбираются не хуже
чем реальные специалисты, и считают себя таковыми потому что так считают. недавно общался с одним не последним человеком в области
нашей сферы, который в беседе стал мне рассказывать про реалии стойкости к взлому, а в частности, что даже сталь Китайской двери
на деле не разрезать простейшим инструментом. Я послушал, и просто задал вопрос: а вы вообще изучали этот предмет, как стойкость к взлому?
Человек он честный и сразу ответил "Нет". И хотя, все точки были расставлены в этом диалоге, убеждения моего партнера по диалогу
все равно не изменились. Это означает, что со стороны своего авторитета, он продолжает вводить в заблуждение своих
заказчиков, свято веря в непогрешимость своих знаний, которых нет по его же утверждению. Человек в нашем деле много лет, и имеет
огромную "аудиторию"  своих заказчиков.
Теперь о дверях, которые я заказываю по своим техническим параметрам. Прямо скажу, не все мои требования выполняются, и
технически выполнимы, но двери, которые я в итоге получаю, не имеют аналогов - конкурентов.
Одно из главных тех. условий создания устойчивой к взлому двери - это применение 2мм стального листа.
такая толщина стали не обязательна во всей конструкции, и для облегчения дверного блока в целом,
некоторые элементы выполняются из стали 1.5 мм. Стальной лист 2 мм, самый оптимальный материал, для выполнения надежной двери,
так как толще стальной лист очень плохо подвержен обработке, а тоньше, уже не несет в себе необходимые конструктивные свойства.
Существует очень много демагогических рассуждений о том, что разницы в толщине стального листа нет, потому что "все это
режется и пилится с одинаковой скоростью". Однако, все они не участвовали в испытательных взломах дверей, о которых уже все подзабыли,
каким образом толщина стали влияет на всю конструкцию дверного блока. И так, можно сделать основной тезис, "для чего нужна подобная толщина
стального листа":
Толщина стального листа влияет на жесткость конструкции дверного блока, устойчивость в геометрических параметрах процесса эксплуатации, и как результат на
герметичность закрывания вместе с шумоизоляцией.
Толщина стального листа дверного блока не может не влиять на самые распространенные методы криминального взлома с применением рычажных инструментов.
Возможность создания надежного дверного блока из стальных листов меньшей толщины теоретически возможна, но приведет к повышению стоимости
дверного блока в несколько раз.
Это не полный перечень всего, что дает толщина стального листа не менее 2 мм, но это главные тезисы, которые противоречат шарлатанству в попытках обосновать
применение стального листа меньшей толщина. Обоснование может быть только одно: облегчить конструкцию дверного блока. Стало быть, дверь из
стальных листов меньшей толщины должны честно называться "облегченными". Видели где - нибудь "облегченные взломостойкие двери"? :mocking:
Михаил спасибо! Я хоть и не собираюсь ни с кем спорить, но лишний раз понять для чего нужна сталь из 2мм, будет не лишним! 😄 Но ведь вы же утверждаете как легко можно рвать или резать стальные листы и 1.5 толщиной и 2мм толщины. И как с этим быть?
Это да, все можно порезать и порвать, однако всему есть пределы. Порвать можно лист металла
но конструкцию стальную из стальных листов, правильно созданную, порвать может и удастся,
но затраченное время и силы будут таковыми, что этим вряд ли найдутся охотники заниматься.
К примеру: один лист стали можно порвьб безусловно, толщиной 2 мм. и это я демонстрировал уже
но порвать два стальных листа, уже сложнее, а три листа вообще невозможно без электроинструмента.
На этом и строится создание надежных дверных блоков, с четким пониманием того, как можно что-то разрушить, и какое
"противоядие" от этого можно применить.
Двери ГОСТдеп Бит -11 создаются по этому принципу, но не из фольги, как это стало модно среди наших коллег. :mocking:
Добрый день!
Хочется расширить список вопросов по данным дверям. Понятно что лист стали толщиной 2 мм и петли Барк.
так же понятно, что если специалисты рекомендуют именно такую конструкцию полотна то она обоснованна и логична, нечего обсуждать конкретный конструктив проработанный годами.
1. если честно хочется посмотреть как они реализованы уже у конечных пользователей, ведь они уже были установлены на сколько я могу судить. внешний вид на взломостойкость не влияет, но ты ведь будешь на нее смотреть как минимум два раза в день.
2. есть ли какой то выбор в "отделке" и вообще какая она?
3. Какие замки входят в комплектацию "базовая" и на сколько их достаточно? нет предела совершенству в замках и конструкции (это вопрос к целесообразности и органичности составных частей двери)
4. включены ли в базу такие мелочи как глазок о ночная задвижка?
5. каждая дверь под заказ к конкретному проему? какие реальные сроки от момента вызова замерщика до изготовления и установки?
6. покупка двери это товарно-денежные отношения, в каком виде на что и с кем заключается договор?
может эти вопросы несколько смешны, вопросы обывателя а не профессионала. перечитав форум убедился, что многих кроме толщины стали больше ничего не волнует, но у меня они такие…
@vados24203:
Добрый день!
Здравствуйте! Вопросы, это тот предмет, ради которого и создан форум! :yes:
Ну и по теме, логика хоть и шибко извилистая штука, способная развиваться по разному у каждого гражданина по одному и тому же поводу,
но все же необходима, а сама логическая цепочка будет справедлива, если ее будет излагать сам автор конструкции.
Хотя, на этом форуме, желающих продемонстрировать свои конструкционные познания нет и не было, и потому я тут оказался
в совершенной монополии. Тем не менее, форум не реальная жизнь, а в самой жизни мне приходится спорить и с теоретиками и с практиками,
и даже с практиками по другую сторону закона.
Вопрос, если его упростить, будет касаться сочетания надежной конструкции и внешнего вида.
Дизайн, предмет очень не простой, и опять, же как и с логикой, у каждого свои предпочтения в гаммах цветов,
формах предмета, стиля и гармоничного сочетания с другими предметами интерьера. Передать возможности и внешний вид через фото сложно,
что бы все детали были видны и осизаемы. тем не менее, я буду это стараться делать по мере возможности.
Основной деталью, влияющий на внешний вид дверного блока является дверная панель. Ее изготовление и применение отработано не одним уже десятилетием,
и если в начале 90 х практиковалось одевать дверь в фанерные листы, с "филенкой" в виде накладных фигурного профиля реек, то сегодня технология более
сложная но и доступная для всех уровней производителей дверей: если нет оборудования, покупай у производителя панелей. Те охотно продают.
Современные дверные панели в своем большинстве, изготавливают из листов МДФ, с фрезерованной поверхностью на фрезерных станках ЧПУ,
или кооодинатных, как их чаще всего именуют, на которых можно нанести рельеф самой неимоверной сложности, после чего панель подлежит
какому нибудь покрытию. Проще всего, с помощью не простого пресса, покрыть ее пленкой, стилизованной под текстуру древесины
не только изображением, но и шероховатостью поверхности. Такие панели самые практичные, внешне эффектные, легко моются и неприхотливы к влажности.
Более того, способны от влажности защищать МДФ панель, которая представляет собой не что иное, как очень плотно спрессованную целлюлозу, или картон.
Немного сложнее, и требующая ручной работы - покрытие шпоном. Шпон, это тонкая древесина, срезанная со ствола дерева в виде листа, который
наклеивается на поверхность, и имитирует массив древесины. Шпон упрочняет поверхность, и если кто понимает насколько прочна фанера,
состоящая целиком из склеенных листов шпона. Но такая панель уже существенно дороже, чуть ли не в два раза, по сравнению с
панелью покрытой пленкой.
Третий вид покрытия - это эмаль. Она тоже не из дешевых, но нередко используется, когда нужен однородный цвет покрытия. Четвертый вид панелей,
это массив ценной породы древесины. доски или рейки древесины склеваются в тонкий щит, поверхности щита калибруется и выравнивается, а затем так же фрезеруется
на ЧПУ. В некоторых случаях, делается наборная панель, где панель склеивается из разных деталей, ранее обработанных, и в целом получая готовый
гарнитур. Так же существуют наборные панели и из МДФ покрытых пленкой методом "укутывания".
Все эти панели имеются в доступе нашего предприятия, и потому, возможности по дизайну практически неограниченные.
Приведу пример: например фрезеровка панелей имеет ряд шаблонных изображений, по которым и осуществляется выбор заказчика.
Продолжение следует! :yes:
Михаил, очень богатый выбор! :good:
@Новосел:
Спасибо Новосел! :bye:
Сборные панели
