Автор Тема: Замок для деревянной двери и не только  (Прочитано 10392 раз)
Предлагаю обсудить одну из важнейших тем, имеющих значение для многих дверных замков, устанавливаемых и на стальные двери, и на деревянные. Правильно ли это, или необходимо строго подбирать замки только для стальных дверей, и только для деревянных?
Олег
Re: Замок для деревянной двери и не только
« Ответ #1 : 23 Январь 2013, 11:57:53 »
А разве есть  между замками для деревянных дверей, и замками для металлических дверей, существенная разница благодаря которой их нельзя устанавливать на те или иные двери ?
    А точнее : Барьер 4 можно ставить как на дерево так и на металл в принципе , так же как и любой другой замок . Я считаю , гораздо интереснее рассмотреть способ установки замков на металл или дерево, тем самым повысить  надежность и удобство   запирающего механизма и конструкции в целом.
    Вопрос : есть ли смысл ставить на одну листовую (толщиной 1,5мм.) металлическую дверь,  накладной замок , на данный момент стоит сувальдный Класс 21.16 вроде. Цель : сделать открывание и закрывание двери более удобным .
« Ответ #2 : 27 Январь 2013, 01:32:29 »
Замок дверной Барьер 4 возможно установить на деревянную дверь, но для этого его необходимо дополнить ответной частью, и крепежными шурупами или саморезами. При чем саморезы не абы какие не подойдут, а только такие "шляпки" которых будут такой же величины, как и "шляпки" винтов М8, применяемых в этих замках для крепления корпуса к плоскости дверного полотна.
 эти дополнения как раз и красноречиво говорят о их принадлежности к замкам разработанным для установки на стальные двери. А вот дверной замок Барьер 2 как раз из тех, которых нет надобности чем - то дополнять, они как раз и призваны для установки на такие двери.
Цитировать
Вот как раз для таких дверей, выполненных из стального проката толщиной 1,5 мм, и следует устанавливать накладные замки, по моему мнению. Дело в том, что врезка замка с торца дверного полотна наносит вред его конструкции, если подобная врезка не была предусмотрена изготовителями ее, и производитель не усилил место будущей установки врезного замка. К слову сказать, предусмотрительность производителей стальных дверей, в этом смысле, просматривается крайне редко. А вот установка накладного замка является щадящей для конструкции дверного полотна стального дверного блока, но будет не очень надежной, если установщик замков, не сможет усилить крепление замка к стали дверного плотна толщиной всего 1,5 мм. Резьбовое соединение в стальном дверном полотне, в которое ввинчивается винт крепящий замок, не должно быть в глубину меньше 4 мм, а при креплении замка винтами М8, и вообще 6мм.
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 27 Январь 2013, 14:25:05 »
Абсолютно согласен с товарищем Русич, правильно выбранный замок и его грамотная установка на полотно дверного блока, может избавить Вас от кучи проблем которые могут в дальнейшем образоваться! :)
« Ответ #4 : 27 Январь 2013, 19:02:12 »
Да уж, Русич красавчик, разложил все по полочкам, не поспоришь. Правда его железная логика, не мешает врезать замки, придуманных для деревянных дверей, на стальные. Более того, можно встретить надпись "взломостойкие", над дверями, у которых врезаны замки Кале Килит, к примеру :)
  • Репутация +21/-2
« Ответ #5 : 28 Январь 2013, 21:22:31 »
Я в соседней теме, про Барьер Премьер, пишут, что он оснащен ответной планкой, которую нет смысла ставить на стальную дверь. По всему видно, что он годен для деревянных дверей, но с другой стороны у него даже крепежные винты не для деревянных дверей. А сам корпус замка больше 30мм шириной, да и длина корпуса не малая. Сам корпус замка, вернее его отвестия под крепления имеют муфты, что бы не раздавить корпус при затяжке винтов при установке как накладным замком. В общем, странно конечно, замок не подходит для деревянных дверей, и вряд ли кому придет в голову его в такую устанавливать, но он оснащен, для возможной установке на дерево врезным способом, ответной планкой.
 Так же и замок керберос, имеет класс стойкости к взлому, везде пишут, что он для стальных дверей, а оснащен шурупами для установки, и тоже ответной планкой. Выходит, что эти замки расчитаны и для леревянных дверей и для металлических, не умаляя своих технических данных по устойчивости к взлому и вскрытию.
Стоик
« Ответ #6 : 30 Январь 2013, 00:56:03 »
Да нет, не годится Барьер Премьер для деревянной двери. Я бы предложил лучше установить дверной замок Abloy SL 905. И цена примерно одинакова, а саму деревянную дверь такой замок не ослабит
« Ответ #7 : 30 Январь 2013, 09:55:12 »
 Кстати, очень хороший замок, один из немногих имеет специальную защиту от отмычек. Эта защита стопорит сувальды замка, как только вор начнет шуровать отмычками в нем. А засов вообще очень интересный, выдвигается прямым, но в процессе выдвижение раскладывается крючком, как трансформер. Такой крюк сложно выдернуть из дверной коробки, если ломать дверь методом "отжим".
« Ответ #8 : 30 Январь 2013, 12:52:55 »
 Зти замки, Abloy SL905, вовсю устанавливают на металлические двери, и я ни разу их не видел установленных на деревянные двери. Как, в прочем, и сами деревянные входные двери, которые крайне не популярны у нас.
 А между тем, если прикрутить к корпусу самого замка пластину, которая находится в комплекте, и защищает замок от сврления, то толщина его станет не для деревянных  дверей. Тот еще замок, не имеющий четкой ориентации на тип дверей, стальных или деревянных.
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #9 : 30 Январь 2013, 16:59:00 »
Я думаю ни кто не будет спорить , если сделаем вывод - что замок Б-П намного больше подходит для установки в металлические дверей , но в таком случае нет смысла отрицать и то что его все таки можно установить на деревянные двери с толстым полотном не менее 6 см. и более . Хотя  все же на дерево лучше , так это накладные замки .
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #10 : 30 Январь 2013, 17:01:23 »
Кстати, товарищ приводит не плохие доводы https://gostdep.vip/index.php?topic=18.0
« Ответ #11 : 19 Февраль 2013, 00:22:15 »
 Месье, простите за дурной вопрос, но все же: а что это за замок такой Б-П? Заранее благодарен за ответ.
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #12 : 19 Февраль 2013, 14:12:47 »
Барьер - Премьер  https://gostdep.vip/index.php?topic=6.0
« Ответ #13 : 19 Февраль 2013, 14:34:32 »
 А разве Бареьер Премьер не врезной замок?
Месье,
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 12 Март 2013, 15:27:20 »
Совершенно верно , врезной !
