Входные двери stallab (Стальной Лабиринт)
Всем здоровья! Меня зовут Даниил и я хотел бы здесь представить примеры работ по изготовлению и установке своих дверей. Называемся мы Стальной Лабиринт, имеем своё производство дверей аж с 1998г., и находимся в подмосковном Клину. Мы делаем технические, противопожарные, легкосбрасываемые двери (для котельных), но подробнее хотелось бы остановиться на изделиях с прокатной конструкцией и повышенными (относительно массмаркета) требованиями к взломостойкости. Есть и сайт stallabirint.ru , но он не особо информативен.
Ну и начать хотелось бы со свежей работы. Рама сварена из профильных труб прямоугольного сечения 80х40х3 мм и 60х30 мм в качестве притворной четверти. Для большей жёсткости и противодействия выламывающей засов силе в замковой стороне рамы в районе основного замка внутри трубы 80х40 вварен отрезок трубы сечением 60х30мм. Петли каплевидные на опорном подшипнике увеличенного сечения удерживают полотно с наружным листом толщиной 4мм. Помимо этого, вся замковая вертикаль дополнительно усилена приваренным с внутренней стороны 3мм листом стали. Для защиты от вспарывания замковые зоны усилены стержневой защитой из стального прутка квадратного сечения 10х10мм. Каркас полотна изготовлен из трубы 60х30х3мм с двумя вертикальными ребрами жесткости из профиля 50х25мм и горизонтальными ребрами из 40х25мм. Также, от высверливания оба замка защищены бронепластинами Kerberos из сплава Ц-85 толщиной 4,6мм. Таким образом, перед замком мы имеем до 21.6 мм стали. Теперь о замках. Верхний - известный многим Поливектор Барьер Премьер, который отличается от обычного серийного замка тем что изготовлен по запросу с ассиметричными ключами для увеличения максимального количества секретных комбинаций. Он укомплектован четырьмя ключами которые открывают его с наружной стороны и одним для открывания с внутренней. Несмотря на приличную толщину полотна двери (90мм), мы всё ещё можем использовать комплектацию этого замка с коротким ключом длинной всего 85мм, что очень удобно в быту. Нижний замок - редукторный Mul-T-Lock CTFCB1 с подключенными к нему вертикальными запорными тягами и двумя девиаторами Fuaro. Цилиндр EVVA 3KS в формате ключ-шток с пятью ключами в комплекте. Также, на время строительных работ установлен временный недорогой цилиндр. Врезная броненакладка Armadillo установлена заподлицо с декоративной панелью. Все запорные механизмы установлены вкладным способом. По факту у нас получается 14 точек запирания с огромной суммарной площадью засова плюс 5 удлиненных противосъёмных блокираторов с петлевой стороны. Декоративные панели из MDF толщиной 10 и 16 мм установлены скрытым способом, т.е. без использования прижимных рамок. Обе панели под ПВХ ламинацией, с внутренней стороны это кремовый SoftTouch, с наружной пленка под дерево + фрезеровка номера квартиры. Фурнитура Armadillo из коллекции Urban slim черного цвета. Накладки сувальдного замка имеют подпружиненные автошторки с обеих сторон. Ручки Fuaro Bio с разрезным квадратом подобранным под толщину полотна. Два контура EPDM уплотнителей. Вся металлоконструкция окрашена порошково-полимерным покрытием "черный муар" , все полости рамы заглушены минеральной ватой и ЭППС, в полостях полотна базальтовая акустическая вата и 10мм Фольгоизолон. Конструкция установлена в проём на девяти приварных монтажных пластинах с использованием фасадных анкеров длинной 160мм. С петлевой стороны по всей вертикали стены установлен ригель из уголка L50 с креплением в бетонные перекрытия, а к нему уже приварены и монтажные пластины рамы. Стоимость с учетом замера, доставки, демонтажа старой двери и установки новой составила 166500р. Вес одного лишь полотна составляет около 180 кг.
Пользователь @stallab написал в Входные двери stallab (Стальной Лабиринт):
Пятью с наружной и один с внутренней.
Буду считать это подарком от Поливектора. 👍
Ответные приварные стаканы на предыдущей двери смотрятся солиднее, чем пластиковые на этой.
Но там с петлевой стороны была труба со стенкой 2 мм, а тут 3 мм с обеих сторон.
Пользователь @втб написал в Входные двери stallab (Стальной Лабиринт):
Да, их к сожалению перестали вытачивать поставщики, но они обычно применялись на более бюджетных конструкциях с рамой из 60х30х2 где выполняли антидеформационную роль. А тут должно быть и без них неплохо.
А это два листа на двери, или только наружный?
@arti-martin , это прокатная конструкция, причем практически в самом совершенном ее виде, поэтому здесь листы стали только с наружной стороны. Изнутри элемент из стального листа закрывает только карман нижнего замка, дабы ручки крепились не в MDF а в металл. Внутренний лист обычно необходим либо на бюджетных гнуто-сварных конструкциях, чтобы придать жёсткость полотну, либо в противопожарных дверях, ну и в тех случаях когда по техзаданию необходимо сделать конструкцию устойчивой к взлому с обеих сторон.
Звукоизоляция однолистовой двери при прочих равных лучше, чем двухлистовой.
@stallab
Спасибо за развернутый ответ! Насколько знаю пошарив по форумам, для необходимой жесткости однолистового полотна, нужны ребра жесткости. Они же есть там, правда ведь?
@arti-martin , они там не только есть, как вертикальные так и горизонтальные, они там ещё и сделаны из замкнутой профильной трубы прямоугольного сечения, а не "П"- образные как на дверях с гнуто-сварной конструкцией.
Пользователь @arti-martin написал в Входные двери stallab (Стальной Лабиринт):
Это ключевой вопрос: какая жёсткость необходима?
Эксплуатационная жёсткость полотна бесспорно обеспечена, это не нуждается в обсуждении.
Есть ли достаточная жёсткость при взломе?
Смотрим на вертикальные ригели и девиаторы - тоже есть.
Ой-что-то я сомневаюсь... Наверное скажете, что бубен тарахтит тише барабана... 😊
А Вы не сомневайтесь.
В случае однолистового полотна у нас две мембраны, связанные по периметру, и воздушная пружина между ними.
В случае двухлистового помимо периметра мембраны связаны рёбрами.
Посмотрите, как пытается решать проблему звукоизоляции двухлистового полотна "Неман".
И имейте ввиду, что это паллиативное решение, уступающее однолистовым полотнам.
Согласен с выводом, и правда двери похожи на усилитель звуков а не поглотитель. Стесняюсь спросить, а что это за словечко хитрое - "паллиативное"? Только за невежество не надо тапком по морде...
Пользователь @dgim-deg написал в Входные двери stallab (Стальной Лабиринт):
Для поглощения переотражённых звуков этот усилитель заполняют минеральной ватой.
паллиативное
мера, временно или частично обеспечивающая выход из затруднительного положения; временное решение, полумера
А как мне посмотреть на Неман? Боюсь, что не найду ничего нужного по теме на их сайте, если там такое даже есть.
А почему тогда окна имеют даже по три стекла от шума, если одно стекло надежней? Что-то у меня не сходится.
Тут кстати, в оконной теме для звукопоглощения обычно используются антирезонансные стеклопакеты со своими хитростями, когда берутся стёкла с разной толщиной и дистанционные рамки применяются тоже разной толщины.
Для шумоизоляции полезнее были бы два стекла потолще, сильно разнесённые в пространстве.
Но теплоизоляция стеклопакетами требует маленькой дистанции между стёклами в пакете, чтобы в воздушном промежутке не было конвекционного движения.
Словом, стеклопакеты - это не от шума, а от холода.
От шума - двойные рамы.
И двойные двери с тамбуром, кстати.
Я при остеклении лоджии заказывал 6-4-5 и дистанционные рамки разной толщины.
Потом уже не заморачивался, просто заказывал внешнее стекло потолще.
Про эту систему вы писали, что Неман применил? Внутри двери изоляционный материал не конектит с полезностью, только снаружи? Или он дорогой шибко?
Тогда напрашивается аналогия со стальными листами в двери вместо стекол. Несколько тонких листов на разной дистанции, и между ними плотная минералка. Что-то слишком легко я решил проблему... наверное все сложнее..
Можно и так, только под первым наружным листом вместо ваты залить бетон или стекло-магнезию против газового резака. Вопрос целесообразности и стоимости. Если отталкиваться от звукоизоляционных задач, то с ними справляется любая мало-мальски приличная современная массмаркетная дверь. Нередко мостиком шума является стена нежели входная дверь.
Да, сложнее: полезнее две поверхности с большой удельной массой на площадь и большим расстоянием между ними.
Но большое расстояние - это толстое полотно, что создаёт свои проблемы.
Стальной лист от трёх миллиметров, утяжелённый рёбрами и внешней панелью снаружи и панель МДФ потолще и поплотнее изнутри.
И расстояние между ними 60 мм.
Больше - сильно сложнее и дороже для дверей на проф.трубах.
У гнутых дверей проще обеспечить большую толщину внутренней полости полотна, но у гнутых однолистовых дверей сложнее обеспечить жёсткость полотна.
Две двери с тамбуром - звукоизоляция без компромиссов.
Внутри двери полезнее мин.вата, как поглотитель.
Но звуковые колебания передаются по рёбрам сайдингов, поэтому использовать внутри "зажатые" звукоизоляционные материалы бесполезно.
Зато придумали, как использовать снаружи.
Ну уж коли обсуждение у нас сфокусировалось вокруг звукоизоляционных свойств, то следом хотелось бы рассказать о диаметрально противоположном от предыдущего примере изделия - об уличной двери с терморазрывом. Это гнуто-сварная конструкция не имеющая рёбер жёсткости, но с отличными термоизоляционными свойствами. Терморазрыв имеется и в конструкции рамы и полотна, а реализован он через материал ISOLON 500AH, а полость полотна заполнена пенополистиролом. Отдельные элементы хорошо видно на разрезах модели двери в приложении. Размеры проёма 970х2150 мм, снаружи и изнутри MDF панели выполнены из влагостойкого материала и окрашены эмалью. В трёхкамерном стеклопакете снаружи использовано зеркальное стекло, изнутри затемнёное. Вся металлоконструкция предварительно покрыта цинкосодержащим порошково-полимерным грунтом и окрашена в два цвета. Замки KALE 252 и 257 - идеальная пара для подобных случаев когда на объекте окна выходят в пол и требования к взломостойкости не очень то уже актуальны. Тем не менее, установлена врезная броненакладка, а сами замки достаточно заглублены. Фурнитура Armadillo из каталога Urban Slim с ручками FUARO Straight, скважина у верхнего замка есть только с наружной стороны. Два контура уплотнения - обычный EPDM и магнитный. Толщина полотна составляет 110 мм, рамы 160 мм. Так вот, особо хотелось бы отметить что звукоизоляция у этой двери просто потрясающая, совершенно невзирая на то что внутри полотна здесь не всеми любимая минеральная вата высокой плотности, а пенополистирол (проверили и убедились на месте вместе с заказчиком). Стоимость с учётом всех работ, замера и доставки в Московской области составила 101970р. Нередко такие изделия приходится отправлять транспортными компаниями в более холодные регионы где вопрос термоизоляции более актуален чем в МО.
Поскольку ГостДеп у нас ресурс Питерский, вспомнилось изделие которое отправлялось в Северную Столицу для самостоятельной установки. При достаточно скромных размерах индикатор на весах транспортной компании показал тогда 234кг. Разумеется, всё было сделано в соответствии с техзаданием заказчика. При изготовлении рамы была использована профильная труба с толщиной стенки в 4мм, по периметру полотна конверт из полосы 60х6мм, наличник из полосы 100х10мм, силовой каркас полотна из вертикальных и горизонтальных рёбер жёсткости . Лист трёхмиллиметровый, но с усилением замковой зоны до 6мм. Стержневая защита от вспарывания, бронепластина Kerberos толщиной 4,6мм, монтажные уши из 40х4мм в кол-ве 10 штук. Замки Барьер Премьер и Cisa 56.535, последний помимо вертикальных запорных тяг приводит в действие механическую шторку закрывающую скважину верхнего замка. Цилиндр EVVA ICS, дополнительно защищен врезной броненакладкой DISEC MR129 с магнитным ключом. По отделке всё достаточно аскетично - термопокрас цвета RAL 7024 и MDF панель с зеркальной вставкой. Вкладная установка замков, окраска рамы в два цвета, дополнительная виброизоляция Алюмастом, пять удлиненных блокираторов - тоже не лишним упомянуть . Всё это проверилось, надёжно упаковалось и уехало Деловыми Линиями в деревянной обрешётке в город назначения. На момент августа 2021г. стоимость составила 113920р., что просто просто на спор безальтернативно.
Вид поподробнее.
