Гайкорез
Этот инструмент называется гайкорез, а еще его могут назвать гайкоруб, в другом случае его название прозвучит как гайкокол, а нередко его могут назвать гайколомом.
Все эти термины присвоил себе инструмент, способный разрушить любую гайку, не желающую откручиваться. Такое явление случается с такими гайками, которые длительное время испытывают на себе экстремальные условия уличной среды. Ржавчина, оказывающаяся между сопрягающимися резьбами болта и гайки, могут оказать такое сопротивление при попытке их разъединить, которое кроме разрушения ничем другим преодолеть невозможно.
Гайкорез, не хитрое изобретение, тем не менее, серийно выпускается, и снабжается мощными приводами, способными создать огромной мощности усилие для эффективного разрушения гаек любой величины. Ценность такого инструмента сложно преувеличить в тех случаях, когда таких гаек много, и примером могут служить рельсы железных дорог, или большие колесные диски от тракторов.
Принцип работы гайкореза не сложен для понимания, и основан на плавном перемещении ножа, похожего на зубило, с последующим разрезанием одной из сторон гайки. При этом, одна сторона гайки обеспечивается упором, а противоположенная подвергается поступательному воздействию обоюдоострого зубила. При этом винт, или болт, на котором навинчена гайка, остается невредимым, и готовым к дальнейшему использованию.
Так ведь можно и зажать гайку для откручивания. И целее будет, чем рубить на шпильке,
с непредсказуемым результатом для резьбы.
Пользователь @архип-32 написал в Гайкорез:
Не факт, что гайку так удастся открутить. И это ка раз в таком случае. результат будет не предсказуемым. Он может быть положительным, верно,
Но, с такой же вероятностью и таким
