Кузьменко разъяснил почему не стоит ходить со смартфоном в ванную
Несмотря на то, что производители смартфонов указывают на их влагозащищенность, использование в душевой комнате может привести к порче телефона. Об этом сообщил старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Эксперт оповестил, что в новые гаджеты включен стандарт IP68, который чаще всего защищает их от проникновения воды во внутрь телефона, даже если он будет полностью под водой какое-то время. Взяв смартфон в ванную комнату, в которой происходят множественные перепады температуры при регулировке до комфортного ощущения тела в воде, нужно понимать, что защищенность телефона не предназначена для этого. А это значит, что влага образуется и остается внутри смартфона и в дальнейшем приведет к порче материнской платы, которую иногда не берут на починку.
Он подчеркнул, что образование воды, образующейся из водяных паров, находящихся в воздухе, возможно, как изнутри, так и снаружи.
Также он добавил, что при присутствии любых царапин, поверхностных или глубоких, вода во внутрь попадет гораздо быстрее, сокращая тем самым время работы телефона.
писал, что российская туристка была шокирована отдыхом в Словении.
