Обзор ударного шуруповёрта MultiVolt Triple Hammer от Metabo HPT
Из десятков протестированных нами аккумуляторных ударных шуруповёртов выделяется MultiVolt 36V Triple Hammer от Metabo HPT благодаря его тройному молотковому механизму. Недавно вышла модель второго поколения, WH36DCM — рассмотрим, чем она отличается от предыдущей.
ссылка
Преимущества
Гораздо бóльшая скорость закручивания.
Более высокий крутящий момент, чем в предыдущей модели.
Пять режимов, в том числе режимы для работы с болтами и саморезами.
Компактная конструкция.
Трёхлучевые светодиоды.
Уровень защиты IP56.
Совместимость с переходником MultiVolt AC.
Пожизненная гарантия.
Хорошее соотношение цены и качества.
Недостатки
Не такой лёгкий аккумулятор, как в системах 18V/20V Max.
Производительность шуруповёрта Metabo WH36DC
Характеристики производительности
Компания Metabo HPT с гордостью заявляет о крутящем моменте 215 Нм, скорости 3700 об/мин и 4100 уд/мин. Инструмент оснащён бесщёточным двигателем. Предыдущая модель (WH36DB) имела крутящий момент 210 Нм, скорость 2900 об/мин и 4100 уд/мин. Фактически, мы получаем немного больше мощности и намного более высокую скорость. Что интересно в этих параметрах, так это то, что количество ударов, по всей видимости, не изменяется вместе со скоростью.
Если вы не сталкивались раньше с тройным молотковым механизмом: Metabo HPT берёт стандартную двойную молотковую систему, которой оснащено большинство ударных винтовёртов, и добавляет третий молоток, чтобы увеличить количество ударов при каждом вращении.
Пять режимов
Для работы вы получаете пять режимов: Soft, Bolt, Bolt Single, Power и Self-Drilling Screw. Эти режимы имеют следующие характеристики скорости:
Soft — 900 об/мин
Bolt/Bolt Single — 2900 об/мин
Power — 3400 об/мин
Self-Drilling Screw — 3700 об/мин
Режимы Soft и Power — это стандартные низкий и высокий. Режим Self-Driving Screw (для саморезов) начинается с низкой скорости для лучшего контроля, разгоняется до полной скорости и замедляется по мере затяжки самореза, чтобы избежать отрывания шляпки. Режим Bolt (для болтов) работает на скорости ударного гайковёрта, в то время как Bolt Single затягивает болт примерно за секунду воздействия и отключается.
Metabo HPT не предлагает информации по крутящему моменту и количеству ударов для каждого режима, но заметим, что наиболее высокую скорость выдаёт режим Self-Driving Screw. Для максимальной производительности мы рекомендуем режим Power, даже если он имеет чуть меньшую скорость.
Тестирование скорости
Мы проверили параметры этого инструмента, взяв несколько высокопрочных строительных винтов GRK 203 мм и вкрутив их в штабелированные ОСБ. Инструмент смог полностью закрутить винты, в среднем, за 7,2 секунды, что более чем на секунду быстрее, чем предыдущая модель. Хотя это всё ещё не может сравниться с лучшими показателями, которые мы видели, это большой прогресс.
В целом, ударный шуруповёрт WH36DC — инструмент высокого класса, и с ним не нужно нянчиться, когда требуется закрутить большие или длинные винты.
Конструкция шуруповёрта
18V или 36V?
Технически, шуруповерт Метабо WH36DCM работает на 36V. Он похож на Triple Hammer 18V, но работает от аккумулятора MultiVolt и имеет некоторые изменения, разработанные для новейшей версии. Удобно, что аккумулятор можно подключить к любому инструменту Метабо: как к моделям 36V MultiVolt, так и инструментам 18V.
Как и с любым инструментом Metabo HPT 36V MultiVolt, с этой моделью можно использовать переходник AC и запускать инструмент от сети, не беспокоясь об ограничении на время работы.
Размер и вес
Сфера, в которой приходится идти на компромисс между версиями 18V и 36V MultiVolt — вес инструмента. Без аккумулятора модель весит всего 0,9 кг, что ставит её в ряд с самыми лёгкими инструментами из протестированных нами. Она также очень компактна — всего 114 мм длиной.
Тем не менее, при подключении аккумуляторного блока 36V MultiVolt 2,5 Ач вес поднимается до 1,6 кг. Впрочем, не спешите разочаровываться. Любой блок 2P (5,0 Ач в системе 18V) добавит примерно такой же вес. Проблема скорее в отсутствии возможности подключить компактный аккумулятор 1P, потому что для аккумулятора 36V требуется 10 ячеек.
Степень защиты
Нам редко приходится видеть ударный шуруповерт, который показывает хорошую защиту от жидкости и пыли, но WH36DC имеет уровень защиты IP56. Никто не будет специально бросать беспроводные инструменты в ведро с водой, но это одна из тех особенностей, которую Metabo демонстрирует на выставках.
Светодиодная подсветка
Стоит отметить, что компания перешла с одного светодиода на основании к трёхлучевой светодиодной подсветке вокруг патрона. Такая конструкция гораздо лучше устраняет тени. Если же в данный момент подсветка вам не нужна, просто нажмите кнопку рядом с переключателем режимов, чтобы светодиоды не зажигались при включении инструмента.
Дополнительные особенности
Металлический крюк для подвешивания на пояс.
В комплект с ударным шуруповёртом входит пара аккумуляторов MultiVolt ёмкостью 2,5 Ач, быстрое зарядное устройство с одним разъёмом и жёсткий кейс для транспортировки. Компания даёт пожизненную гарантию на инструмент и двухлетнюю гарантию на аккумуляторы.
Итог
Большие отличия между первым и вторым поколениями ударного шуруповёрта WH36DC включают более высокую максимальную скорость и несколько режимов для конкретных видов крепежей, что делает эту модель более универсальным крепёжным инструментом. Если вы часто работаете с болтами или вам кажется, что скорость модели первого поколения тормозит вашу работу, новая модель станет хорошим обновлением вашей коллекции инструментов — вы сразу заметите разницу.
https://metabo-line.ru
