У меня такая проблема - поставили новую входную дверь, а она через время начала плохо закрываться. Замок нормальный стоит, только для того, чтобы её закрыть, нужно хорошо хлопнуть и звук этот бесит уже не только меня, но и соседей. Как отрегулировать?
Обычно при установки двери предоставляется гарантия на изделие и установку. Вы связывались с установщиками по поводу этого вопроса? Что они говорят? Если Вы хотите обсудить этот вопрос здесь, то на мой взгляд необходимо предоставить больше информации: какая дверь, на каких петлях, выставлена ли по уровню, как закреплена, усилен ли дверной проём?
Может элементарно из-за погоды плохо закрываться двери, потому что всё равно, если есть дерево, то проседает, когда на улице влага. Летом в жару такого не должно быть.
@LEKO:
В жару дерво ссыхатся, и тоже могут быть последствия. Но тут разговор о стальных дверях должен быть. Хотяя дерево может под коробкой дверной находиться, и тоже крутить ее. А еще, если облицовка стальной двери из толстой древесины, а если еще дверь стальная однолистовая, то поведет все точно! Но если дверь только поставили, и она через день начала глючить, скорее всего дверную коробку не оперли о пол, подвесили на анкера, это постоянно так происходит. По уму, тогда надо укреплять дверную коробку. Искать направление и место смещения, восстанавливать и фиксировать надежно, что бы впредь такого уже не происходило. Мастер должен быть очень опытным. дело далеко не простое.
Нужно просто отрегулировать коробку, замки, чтобы закрывалось с полуоборота. А пока я думаю, что можно просто закрывать, немного прижимая дверь. Так тоже получится.
Хотелось бы надеяться, что добиться правильного закрывания без хлопка, удастся добиться простой регулировкой петель, замка, коробки, двери - что называется обойтись малой кровью, а не переустановкой коробки или двери. Так же выражу надежду что в этом конкретном случае при изготовлении использованы простые решения, которые позволяют проводить какие-либо регулировки, а не какая-либо авторская экзотика.
@Kai:
К сожалению, уважаемый Kai, "авторская экзотика" выражаясь вашими словами, присутствует во всем, если мы будем изучать создание двери от автокада, до удара кувалдой установщика по дверному полотну уже установленной двери, что бы привлечь внимание заказчика и к себе, и к расплате, за установленную дверь в дверной проем кривой стены. Поэтому, какая бы цена двери не была, и из какого материала бы она не делалась, все это руками человека сделаны, которые не всегда для этого приспособлены. Но если руки человека можно приспособить и заточить под чего угодно, то стены домов, на проемы которых надо установить дверной блок, не приспосабливаемые для этого бывают от слова "никогда". Стоит ли удивляться тому, что те же установщики дверей, не всегда имеющие должный опыт и сноровку, сталкиваясь с сочетанием всех вышеперечисленных "авторских экзотик", начинают установку двери с создания своей новейшей и эксклюзивной теории по каждому пункту процесса? Теорию всегда можно натянуть, как сову на глобус, на любой практический случай, а вот практику натянуть на теорию граждан, плохо с ней дружащих - не удастся точно! Что интересно, так это то то, что в первую очередь, перечисленное отражается на захлопывании двери, вернее, ее не желании это делать, а во вторую уже очередь, при пристальном изучении, можно обнаружить ровно то, о чем вы написали выше, Kai: дверная коробка натянутая в прямом понимании этого слова, на неровную стену, будет являть собой искривленную плоскость. Иногда, к слову, искривленная фронтальная плоскость дверной коробки, может соответствовать искривленной при изготовлении плоскости дверного полотна, и происходит форменное чудо: прижатие дверного полотна к дверной коробке станет идеальным. Но чудеса на то и чудеса, что бы являться специально обученным людям, то бишь "волшебникам", но для рядовых установщиков, коих 99%, чуда не встречается, и в дело вступает его величество кувалда. Для того что бы прижатие двери было приличное, не говоря уже про идеальное, сочетать косую защелку замка с отверстием ответной части необходимо с учетом микронов, а о каких таких микронах можно говорить, когда автор эксклюзивной установки двери, усматривает в ее идеальной установке прямое воздействие кувалды? Но рано "стрелять в пианиста" который играет только так как может. Если разобрать мотивацию для качественного использования кувалды последним, то выяснится что в его арсенале иному инструменту места не нашлось. И тут уже надо развивать тему в ином направлении, в направлении кабинетов, где сидит руководящая должность, не способная отруководить так как нужно, потому что у него помеха постоянная: а помеха, это мозговой калькулятор, постоянно считающий деньги, то радуясь результату, то огорчаясь, и остальное лишь фон и антураж, не достойный особого внимания. Достаточно только сделать внимательный вид, и изречь что-то типа - "денег нет - держитесь там". Так я вижу работу большинства компаний по установке и продаже дверей, и попытался вам изобразить свое видение, продолжить бы рад, но пять кража со взломом, и я вроде бы еще востребован для восстановления результатов экспроприации. :bye:
Да можно в принципе не переустанавливать ничего. Вы же своим звуком только соседям по сути мешаете. Поэтому, если им не нравися, то пусть меняют.
Если бы у меня дверь плохо закрывалась, и надо было со всей дури ей хлопать, то мои бы все взвыли, на радость соседям! Моя семейка когда начинает рассредотачиваться, все соседи уже на работе, мешать мы можем только самим себе, громкими хлопками дверью. :biggrin:
Я не верю, что нельзя просто тихо закрыть двери. такое невозможно. Одно дело, если бы вообще не закрывалось, а так замок работает, значит просто нужно отрегулировать и всё.
@Barilo:
Вы просто не видели никогда, когда так соседи закрывают двери. Обычно проблема есть, если двери старого образца. Новые закрываются намного тише, потом что технология производства уже другая и раньше делали в основном двери только такие, которые закрывались без ключа, поэтому нужно было ими хорошо хлопать.
У моих соседей двери без уплотнителей наверное, поэтому они очень аккуратно дверь закрывают, не желая лязгать железом о железо, а их чадам не до церемоний, не хлопают дверью, а просто вбивают ее! Удар молотом о накавальню, честное слово. Уже не раз выходил, и гавкался с ними, да все без толку. Не станешь же к участковому ходить поэтому поводу…
@Прораб:
Все безтолку! Я ходил к участковому терапевту: он мне дает две беруши, и говорит человеческим голосом:
Я бы вызвал монтажников которые устанавливали эту дверь и пусть они разберутся с этой проблемой. Так как явно есть какая то оплошность в установке и ее нужно решить!
@Ronald:
Не всегда выполнимая задача. Например, не добрососвестная компания по продаже дверей, которая не выпоняет своих обязанностей в полной мере. Судиться с такими долго, и не всегда с пользой. Или окончание гарантийного ремонта, тоже позволяет не предоставлять вам услуг, так как вы на это расчитываете. А существует выход из стря дверей и замков, не являющимися гарантийными, потому что эксплуатировались перечисленные не должным образом. Бывает, что двери портят взломщики дверей и замков, тоже не гарантийная ситуация, и хозяин дверей должен решать все эти случаи собственными средствами, или руками. :yes:
А может все таки попробовать смазать проблемные места, может механизм начнет лучше срабатывать ? Просто такую идея самая недорогая и есть шанс что все будет хорошо после этого.
Почти все двери, которые запираются на ключ, нужно закрывать подобным образом и в этом нет ничего страшного. Если хотите, чтобы запиралось без хлопка, то тогда можно поставить такой замок, который защелкивается без ключа.
@Slon:
Это какие же замки? На присосках каких нибудь работающие или на магните? Все таки тут я как понимаю проблема в том что двери уж очень громко хлопают, можно каким нибудь утеплителем подпарвить громкость.
@Nikos:
Мазать "хлопок" придется, потому что ничего на него не повлияет, что бы мы не мазали. Надо растачивать ответную часть замка, только через нее можно повлиять на захлопывание двери. А что бы использовать смазку, надо понять, что мазать -то… Представить себе не могу, если возьму масленку и подкрадусь к двери, куда буду смазку закладывать, что бы хоть какой- результат от этого выудить у двери с замком. :biggrin:
Не нашел, где писать про межкомнатные двери, спрошу здесь.
Существуют ли какие-нибудь замки для межкомнатных дверей, смягчающие хлопок двери и не щелкающие сами язычком? То есть замки, позволяющие решить проблему хлопающих межкомнатных дверей просто заменой замка? Или это нереальные мечты?
@evgeniybel:
Не нашел, где писать про межкомнатные двери, спрошу здесь. Существуют ли какие-нибудь замки для межкомнатных дверей, смягчающие хлопок двери и не щелкающие сами язычком? То есть замки, позволяющие решить проблему хлопающих межкомнатных дверей просто заменой замка? Или это нереальные мечты?
Почему не реальные мечты? Почему не поставить магнитные защелки? Работают они бесшумно, даже не совсем привычно. Даже есть обычные защелки с пластиковыми язычками, даже есть защелки, не имеющие стальных элементов. Но надо что бы магнитные замки подошли по отверстиям к тем замкам, что уже установлены на вашей двери.
А мне нравится когда защелка замка щелкает. Когда щелчок приглушенный немного, это звучит так уютно! Дверные замки должны проявляться не только своими фкнкциями и наличием фурнитуры, но тактильными ощущениями. А щелчок приглушенный, он приятно ощутим не только ушами, но и всем телом!
Вообще пофиг, щелкает там что-то илои нет. Главное, что работает и все. Такие все тактильщики я посмотрю.. :shok:
Если дверь сначала закрывалась нормально, а через время появилась необходимость хлопать, то это может говорить о том, что дверь просела или сместилась, либо сама по себе, либо вместе с домом, либо из-за некачественной работы установщиков. Порой достаточно миллиметра, чтобы она перестала нормально закрываться.
А сам механизм замка ключом легко закрывается?
Решить проблему можно следующим образом: Нужно взять шарошку по металлу или напильник и немного увеличить в дверной коробке отверстие под язычок. После этого дверь должна закрываться легко. Иногда в коробке вместо отверстия стоит эксцентрик закрепленный на винте. Можно открутить этот винт и повернуть эксцентрик в нужном направлении, после чего затянуть винт обратно. Эксцентрик помогает выставить дверь в необходимый режим: туго-свободно.
Есть еще информация в статье про дверные ручки. Если хотите можете ознакомиться, там более подробно написано то, о чем я писал выше. https://masterpozamkam.ru/remont-i-zamena-dvernykh-ruchek
start.13 вы не учли одной детали, вернее не уточнили: а что если на двери установлен эксцентрик "Рубеж"? Тогда ничего шарошить не придется. Хотя, и вторичная подгонка ответных частей, не совсем хорошее занятие. Правда, иногда оно от безысходности. Когда же будут все двери применять регулируемые ответняе части??? :shok:
Фактически их применяют практически все производители уже штатно. А если на двери его нет, то возможно проапгрейдить дверь и установить его
Считаю, что регулируемая "ответная часть" в виде "Рубежа", не идеальна. Но, учитывая сложность этого подобного устройства не взирая на кажущуюся простоту, то лучше и проще придумать сложно. Я по этому поводу предлагаю спросить матера Михаила, может быть он уже что-то придумал интереснее "Рубежа".
А что это за техника такая "Рубеж", может поясните, больно интересно стало.
Пользователь @gaspetit написал в Без хлопка дверь не закрывается:
Это не техника, это железяки кусок Леваков придумал как в деньги превратить. На безрыбье и эксцентрику рады все.
Пытаюсь вглядеться и понять, каким макаром эта причуда может повлиять на захлопывание двери, и теряю рассудок от бессилия. Есть фотка этого девайса на двери?
