Говоря о петлях. А сколько их должно быть на дверях? Есть ли отличие количества петель в межкомнатных или входных, размер их имеет значение? Какие лучше.
Про количественный состав дверных петель на дверях - нет четкой договоренности. Но три петли ставят только с определенным расчетом: одна петля , нижняя, установлена в самом низу, а две остальные в самом верху, на небольшом расстоянии друг от друга. Когда детишки начнут кататься на дверях, нагрузка на отрыв дверного тполотна от дверной коробки ляжет как раз на верхние петли, и две петли оправданно собой защищают дверное полотно от естественного проседания из-за банальной силы тяжести. Но третья петля создает дополнительное трение при распахивании потому что ось легче провести через две точки (две петли) чем через 3 (три петли). Поэтому, когда нет необходимости в двух петлях, ставят две, но когда дверь тяжела, или высока, а условия эксплуатации экстремальные, то ставят три петли.
У меня дома везде по две петли. А зачем больше? Дети уже выросли и слава богу не качались на дверях особо, потому что один раз петлю сорвали , и вместе с дверью десантировал дитенок, как бабка пошептала, больше не баловали)
Двух достаточно, но можно и три раз вам так угодно. А детей ноно и атата по попе, чтобы не переводили ни петель ни дверей, это ведь денег и не малых стоит. Хотя я сам в детстве катался на петлях, батя только так ругал, хе . так интересно было.
Три петли и это более чем. Там одна играет роль типа как страховочная. А при моей памяти раньше в далекие времена ставили по две, у моих дедов и бабок в доме по две петли на дверь приходилось, а иногда и оконные вместо дверных ставили от нужды, две шикарно справлялись.
Петли две или три. Можно выбрать усиленные такие , как для всяких производственных дверей что ли. Хотите три ставите, хотите две. Стандарта нет, но и первый и второй вариант является верным и не противоречит друг другу.
На межкомнатные двери, если они без расстекловки, и когда размер по высоте не более 2метров, достаточно две средние петли. Петли еще и разных размеров есть. Тоже учитывать следует. Считаю, по количеству отверстий крепления надо смотреть. Когда их по четыре на каждой планке полупетли, то две петли достаточно. А когда по три отверстия, то это уже маленькая петля, надо ставить три такие. Обязательна четкая подрезка под планки петель на дверной коробке и на дверном полотне. Так подрезать, что бы планки были заподлицо. Если они входят в подрезку с натягом, то не сместятся от тяжести двери, или от эксплуатации. А если будут болтаться в вырезе, то сместятся обязательно, и не спасут шурупы.
Это тот случай, когда размер имеет значение. Размер петли подразумеваю . У нас в ванной почему то три петли, поинтересовался у родителей, - это их квартира, отец в свое время ставил специально, потому что я в ванную нехотел идти , хотел еще гулять и цеплялся за двери - просто отнимали от нее, вот и понадобилось укрепление.
говоря о петлях их должно быть минимум две. А дальше зависит от условий эксплуатации и правильной установки их самих. На входных три, а иногда две. Смотря от предпочтений изготовителя. На деревянные вы по желанию можете дополнительные установить.
а нужно ли? я так полагаю нужно смотреть на вес двери и на степень прочности петель
Ну если я правильно понимаю речь идет о деревянной двери, а для нее какая бы она ни была, две петли за глаза хватает Если же речь идет о стальных дверях, то у меня вопрос: А вам что дверь без петель привезли? Ну я так понимаю двери идут уже с петлями, там уже все рассчитано и продумано, бери и ставь Хотя даже ставить скорее всего не вы будете, так как это тоже уметь нужно, а судя по вопросам вы этого не умете :rofl:
Какие петли, вы видели какие навесы на железных дверях Здесь однозначно речь о петлях для межкомнатных дверей Но хочу усомниться по поводу, за глаза хватит Не факт, двери могут быть даже очень масивными и в таком случае дополнительные петли лишними не будут
А почему вы вообще боитесь лишних петель Ну и пусть себе будут Никогда не помешает лишний запас прочности
Они то лишними не бывают. но они же денег стоят А хорошие петли стоят хороших денег Вообщем банальная экономия
Я почитал про петли Барк, и теперь на другие даже не смотрю. Казалось бы ну что может быть проще, а нет. Везде есть свои технологии. Вот например для утопленых дверей только Барк и подойдут. А ее мне нравиться что в них есть компенсаторы от просадки. И плюс ко всему они усиленные.
@Кузя:
Вы сами придумали такое название как компенсатор или кто то подсказал? Но да не суть. Петил Барк изначально задумывались для установки в дверной блок с утопленным дверным полотном Как например на стальных дверях ГОСТдеп https://gostdep.vip/doors/gostdep/ Но петили с регулятором достаточно утсановить только в верху а внизу можно и без, вернее регулятор на нижней петле вообще не нужен
Как так? Т.е. если проседают петли на входной двери или происходит выработка, то на обеих петлях, это же очевидно И когда вы при помощи компенсатора поднимаете блок, то вся нагрузка ложиться только на ту петлю на которой этот компенсатор есть Или я что то не так понимаю?
@Джери:
Ну по логике вроде бы да, правильнее было бы поставить петли с компенсаторами и в верхней и нижней части двери
