Дверь Гранит М5
Дверь Гранит М5, Включает в себя лучшие качества стальных дверей. Высокий уровень защищенности обеспечивают замки европейского  производства и система ГОРИЗОНТ БЕЗОПАСНОСТИ. За внешний вид как снаружи так и изнутри отвечают фрезерованные МДФ панели, при этом внутренняя отделка представлена виде нескольких вариантов, тем самым расширяя ассортимент. Дверь Гранит М5, самоя уютная и комфортная дверь по своим тепло и шумоизоляционным показателям.
https://gostdep.vip/doors/granit/granit-m5/
А мне кажется или нет, что Дверь Гранит М5, и Дверь Гранит М2 Люкс, одинаковые, отличаются только ценником в 10к, при этом Люксом называется модель которая по дешевле.?
@Кремень:
Ну вы оцениваете только по внешним признакам. Нужно же смотреть вглубь, внутрь двери. А там достаточно серьезные изменения. Допустим МДФ уже не 12 мм а 16 мм, при этом и внешняя и внутренняя, отсюда с одной стороны увеличились показатели в плане шумоизоляции, но с другой увеличился вес двери. Если я не ошибаюсь до 160 кг., что к слову сказать совсем не мало. А соответственно петли уже усиленные. Ну в общем так если присмотреться можно найти много нюансов. Просто то так ценник на 10к дороже не прилепят.
Ну что я могу сказать, обо всем и не о чем. Я и то бы лучше написал. Благо ссылку на сайт оставили, там хотя бы по подробней почитать можно. Ничего толком о замках, ничего о конструкции. А ведь сказать есть о чем. Ведь не просто так входная дверь Гранит М5 на 10 тыс. стоит дороже чем та же Дверь Гранит М2 Люкс. И замки другие и МДФ толще и утеплитель другой.
Да к стати о замках. На мой взгляд именно они а не как некоторые пишут выше, повлияли в большей мере на цену стальной двери Гранит М5. Ведь установлены там не какие не будь…, а Итальянские замки CISA 57.966. Это уже само по себе заявка. Дело в том что это мультисистемный замок имеющий в одном корпусе цилиндровй механизм в качестве основного и сувальдный в качестве дополнительного. При этом замки максимального 4-го класса взломостойкости, сейфого типа. Так что я бы сказал что это лучшее что есть в этой двери.
Забыли упомянуть что цилидровый механизм имеет вертикальные приводы, и еще оба механизма имеют возможность перекадиовки, по сути не ограниченное количество раз. Я думаю это тоже повлияло на присваивание данному замку 4-го класса. Ко всем прочему цилиндровый замок защищен от высверливания и выбивания, врезной Гардой. Сувальдный механизм защищает бронепастина из Марганцевой стали. Не знаю что это такое, но подозреваю что это высоколигированая сталь особой прочности.
@Кремень:
Ну дизайн конечно нужно было бы поменять, а то что за ерунда получается, двери и те которые подороже, я имею ввиду стальные двери Гранит М5 и те которые по дешевле, входные двери Гранит М2 Люкс, выглядят одинаково.
Ну как говориться на вкус и цвет…. Но если предидущая, вышеупомянутая модель входной двери М2 Люкс, имеет лучшие показатели по тепло и шумоизоляции а как следствие по комфорту и уюту в целом, то модель двери Гранит М5, это еще и самая безопасная и защищенная дверь.
По итого получаем максимальный комфорт и защиту по вполне адекватной цене.
@Краб:
Но у Гранит есть модели и подороже. Значит еще модели с еще более лучшими характеристиками? Хотя куда уже лучше? Меня данная модель устраивает в полном объеме.
К слову об усиленных петлях, которые якобы то же повлияли на стоимость двери. Усиленные петли Барк установлены и на более младших моделях. При этом вес двери там меньше. Как я понимаю их ставят, когда вес перевешивает за сотню. Тут я смотрю вес дверного блока почти 150кг. Я видел как на некоторых дверях в таких случаях ставят 3 петли.
@Ребус:
Есть двери и тяжелее. Например я видел дверной блок весом 160кг, и там были установлены, как вы говорите 3 усиленные петли и не только. Там в принципе то вся фурнитура была усиленная. Видимо 3-я петля идет когда вес двери переваливает за 150 кг.
Дверь подобрать это пол беды. Вот как найти хорошего специалиста, который правильно, а главное качественно ее потом установит? Сейчас хорошего мастера днем со гнем не сыщешь. Все какие то студенты на подработке, которым лижбы по быстрей да тяп ляп.
@Растворов:
Я вам могу порекомендовать, действительно хорошего мастера, мастера с большой буквы. Вот контакты:
Телефон: +7 (951) 666 68 27
Email: gostdep1@yandex.ru
Мастер Михаил специалист высшей категории, но подробнее почитать о нем и о его услугах, вы можете на сайте:
Да, да. Полностью с вами соглашусь. Ведь от правильности установки, зависит то, на сколько долго прослужит ваша дверь. А еще, не правильной установкой можно существенной снизить как защищенность двери, так и послабить жесткость конструкции.
Это особенность гнуто сварных дверей. Там все взаимосвязано, все оптимизировано и рассчитано. Ведь там сам короб является по сути несущей конструкцией. Ну и полотно так же выполняется таки образом, что бы при минимальном весе обеспечить максимальную жесткость конструкции. Потому то важно обращать внимание на количество качество расположенных внутри полотна ребер жесткости. Ну и конечно же толщина металла играет большую роль. Но тут главное не перестараться, но и менее 2мм то же не рекомендуют брать.
