Автор Тема: Барьер Премьер, замок не вскрываемый?  (Прочитано 1843 раз)
Новосел
  • Постоялец
Re: Барьер Премьер, замок не вскрываемый?
« Ответ #30 : 28 Февраль 2013, 16:35:08 »
 ну я то плохо разбираюсь в замках, я только передал мнение специалистов, с которым они поделились на других форумах. Правда они там тоже толком не пишут, как такой замок можно вскрыть с использованием подобных слабых мест, но утверждают, что пройдет немного времени и этот замок потеряет статус не вскрываемого дверного замка  :unknown:
  • Администратор
  • Постоялец
« Ответ #31 : 07 Март 2013, 08:21:12 »
 Уважаемый Новосел!
Информация, которую вы где - то почерпнули и доводите до нас, имеет предположительный характер, но как водится в интернете, где можно писать безответственно, выдана в утвердительной форме. Как правило, такие высказывания подкрепляются только такими фразами, как "поверьте на слово", "мне кто - то сказал" и "мамой клянусь". Подобная информация полезна лишь для того, что бы ее анализировать, и выдвигая перечень свойств такого замка, получить опровержения, в свою очередь которые смогут ориентировать потребителя на правильный выбор запирающего устройства.
 Про сам замок Бартер Премьер, могу сказать, что предположений относительно его возможности взлома и вскрытия выдвигать можно до бесконечности, да только они так предположениями и останутся, фактами же следует считать то, что ни одного видео со вскрытием этого замка в Ютюб еще не поступало, да и комитетчики из ФСБ, проводя его испытания, дали ему высший класс стойкости от всех методов вскрытия, куда входят, в первую очередь, методы взлома именно при помощи отмычек. По всем фактам, а не домыслам и предположениям, это один из самых лучших замков российской Федерации.
  • Пользователь
« Ответ #32 : 10 Март 2013, 20:30:38 »
 Действительно, у замка Барьер Премьер интересный исполнительный механизм, который нигде не повторяется. Много ли мы знаем замков 4 класса с вылетом засова больше 3см, и что бы полный цикл закрывания осуществлялся поворотом ключа всего на 360 градусов? Обычно, кроме замка Барьер 4, все замки выдвигают свои засовы на такую величину, только при помощи 3-4 полу оборотов.
 Предлагаю разобрать принцип работы этого замка. что бы для всех стало понятным почему его пока невозможно вскрыть отмычками.
дверной замок Барьер Премьер
Олег
« Ответ #33 : 11 Март 2013, 11:14:37 »
ОГо, даже не знаю как выразить свое восхищение !!!!!   Прекрасный сюжет .
-     Первая четверть оборота ключа подымает сувальды , засов заблокирован , но не совсем понятно зачем нужен зазор между стойкой и краем кодового паза ????  Могу лишь предположить, что во время движения ключа, сокращается  зазора и тем самым снимается блокировка с засова , возможно ошибаюсь , поправьте если кто знает.
  • Пользователь
« Ответ #34 : 12 Март 2013, 22:41:48 »
Олег, зазор между краем стойки хвостовика и сувальдным кодовым пазом необходим для того, что бы во время выставления ключем сувальд в необходимое для открытия положения, не было взаимодействия упомянутых краев. Именно такое взаимодействие и позволяет локспикеру нащупать кодовое окно каждой из сувальд. Как любят писать доморощенные локспикеры: "Это отсутствие обратной связи..."  ;)
Новосел
  • Постоялец
« Ответ #35 : 13 Март 2013, 10:40:04 »
 Очень для меня сложный замок... Вот уже сотый раз смотрю эту мультяшку, но так ничего понять не могу, хотя все нарисовано очень красиво.
  • Пользователь
« Ответ #36 : 16 Март 2013, 20:25:25 »
Новосел, я готов вам помогать в освоении этого замка. Там ничего сложного:
когда мы вставляем ключ то прежде чем он начнет оказывать влияние на пачку сувальд, его необходимо повернуть на 90 градусов. Собственно так и происходит на всех сувальдных замках, разница лишь в том, что на нашем замке стоит отсечная муфта, которая передает вращение с помощью шестеренок и на другие детали замка. На пятидесятых секундах фильма это как раз и показано. На  обычных сувальдных замках доступ к воздействию на сувальды возможен без поворота чего либо, просто можно вставить крючок через замочную скважину, и приподнимать их, выставляя, в нужное для открытия, положение. Новосел, пока остановимся на этой фазе открытия замка Барьер Премьер, пока не освоим это окончательно.
Олег
« Ответ #37 : 18 Март 2013, 09:04:41 »
А где находится отсечная муфта ??
- я не совсем понял
  • Пользователь
« Ответ #38 : 20 Март 2013, 23:14:49 »
Отсечная муфта мною отмечена красными стрелочками.
Новосел
  • Постоялец
« Ответ #39 : 23 Март 2013, 19:17:58 »
 Так, начинаю немного понимать: Отсечная втулка, это синенький срез которой мы видим на картинке, служит для того что бы мы ввели ключ по расположив его бородки по горизонтали. Пока прорезь для ключа находится в горизонтальном положении, до пачки сувальд, которые сверху нарисованы, ничем добраться нельзя - мешает отсечная муфта. Ключ начинает воздействовать на сувальды, либо иной предмет (отмычка к примеру), только если муфту повернуть так, что вырез под бородки ключа встанет вертикально.
Не до конца еще понял, что происходит со всем механизмом, во время поворота муфты, которая передает свой крутящийся момент куда то через шестеренки...
  • Администратор
  • Постоялец
« Ответ #40 : 26 Март 2013, 23:23:24 »
Вы все верно смогли отразить, своими словами из увиденного, Новосел. На днях попытаюсь показать эту втулку в самом замке.
  • Администратор
  • Постоялец
« Ответ #41 : 31 Март 2013, 17:09:51 »
 Как и обещал, выкладываю изображение отсечной втулки дверного замка Барьер Премьер. Она правда несколько массивней, чем изображена, но в принципе, выполняет те же функции
 Хорошо видны и шестеренки, которые приводятся в движение вставленным ключом.
  • Пользователь
« Ответ #42 : 02 Апрель 2013, 19:44:35 »
Вот вам и разобранный замок, как нельзя кстати!  ;)
То что отсечная муфта  позволяет воздействовать на сувальды замка только при повороте на 90 градусов - это теперь понятно. Но тут следует обратить внимание, что при вскрытии сувальдного замка отмычками, необходимо одновременно воздействовать на сувальды замка, и на его засов. А этого как раз и не происходит при выставлении сувальд в надлежащее положение. Более того, когда ключ воздействует на сувальды замка Барьер Премьер, сам засов надежно подперт кулачком,
 и будет его подпирать, так, что стойка хвостовика не будет касаться сувальд,
до тех пор пока на них нельзя будет воздействовать, из - за того, что при дальнейшем повороте отсечной муфты, ключ выйдет из зоны воздействия на сувальды.
  • Пользователь
« Ответ #43 : 04 Апрель 2013, 21:10:17 »
Соломон, мне очень понравился ваш подход к пояснению работы дверного замка Барьер Премьер! Даже ребенку становится понятно, благодаря вашим грамотным пояснениям с применением видео пособия, как работает этот замечательный замок.
  • Пользователь
« Ответ #44 : 07 Апрель 2013, 02:05:07 »
Спасибо за похвалу, Михаил!
А вот как раз я получил и изображение отсечной муфты. На ней видны узкие прорези под бородки ключа, которые могут напрямую воздействовать так, что бы приподнять сувальды замка, только когда будут повернуты в вертикальное положение. Но и этого оказалось мало, существует еще и вторая часть отсечной муфты, которая отгораживает сувальды замка, от воздействия на них со всех сторон, кроме одной - с верхней стороны, относительно замочной скважины замка Барьер Премьер.
