Купить входную металлическую дверь
Купить входную металлическую дверь и не обмануться в цене и ожиданиях? Читал на форуме о способах получения доблестной консультации,и о тех. задании ориентирующим показания менеджера. Тех. задание такое:
Новостройка окраины Петербурга. Разницы ведь нет, с какой стороны Питера расположен мой дом с квартирой. 😄  В квартирах установлены двери доставшиеся при покупке. Поразительные и страшные деревянные двери. Замки на дверях тех ужасны. И замки и двери можно отковырять нехитрым инструментом, неизбежно на помойку такое "богатство". На этом место нужно купить входную металлическую дверь, установить и поставить откосы. С откосами пока предположительно, и все равно неизбежно придется их покупать, у нас стена довольно толстая. Сценой сложно, будем смотреть по обстоятельствам, от 25т до 50т. Снаружи дверь должна быть светлой, с квартиры венге больше подходит к обстановке. Можно похожее. Задолбали перфораторы и шум с лестницы, упор на шумоизоляцию двери, это будет основное требование.
С замками не решали еще, решим посоветовавшись с вами.
Достаточно такой информации для подбора дверей?
Обломаться может даже спец при покупке входной металлической двери! Большая зависимость от человеческого фактора. Казалось бы, чего проще: пошел, да купил. Но не просто это. Смотрите, вот схема классической двери с самыми возможными высокими показателями по шумоизоляции. Рекомендую взять, будет бомба! 💣
Спасибо за реакцию на мой вопрос!
Схема интересна,только разобраться сложно: в чем у нее преимущества перед всеми остальными?
Берите двери Неман ПловецБФ!
На схеме ее изобразили как свою. На самом деле
Неман оригинал, и взломостойкие.
Схема идиотская и в ней ничего не разобрать.
Художник - выпей йаду! :negative:
Уважаемый Белый, а я уложусь с дверями Неман в определенную сумму? Мне кажется, двери Неман дороже.
@ПловецБФ:
Конечно же вы не купите за полтиник ту дверь, за которой следует отбращаться в Неман.
Там ценик куда дороже, а двери подешевле не имеют ничего такого, что бы покупать именно у Немана.
Можно дверь купить не хуже но дешевле, и даже тут это можно сделать.
Так как рисовал я эту картинку, если можно так выразиться, то вынужден за нее и заступаться!
На ней изображено утопленное дверное полотно в дверную коробку.
Это конструкторское решение примененное гражданином Леваковым БВ, и им же запатентовано вместе с моделью двери.
Такая конструкция дверного блока требует сделать дверную коробку большего сечения вдающейся в глубину прома стороны.
А это в свою очередь, увеличивает защитные свойства это дверной коробке в сравнении с другим конструкциями дверей.
Даже удаленность крепежа, безусловная в таком случае работает на устойчивость дверного блока к некоторым
видам взлома. И это только некоторые аспекты, которых еще не мало в этой конструкции.
Пить йад не стану, пусть Белый даже не надеется! 😞
Мастер Михаил, если на картинке ваша дверь, то вы и предложить можете, я думаю. Или 50 тысяч рублей мало и для вашей двери?
@ПловецБФ:
Конечно!  😄
Я вам могу предложить и двери ГОСТдеп, если цена выше 100 тр вас устроит,
Но могу предложить и двери наших партнеров, у которых двери хоть и полегче дверей ГОСТдеп, все же они лидеры по производству входных дверей
с максимально допустимыми для входных дверей  свойствами устойчивости к взлому.
Наши партнеры могут выполнить двери и за 50 тр.
И помните, купив недорогую дверь, могут возникнуть высокие риски столкнуться с криминальным взломом двери,
например таким
От которого в наших дверях имеется надежная защита
Не "мвастер в своем репертуарчике!
"Куй монут не отходя от кассы!" Почем опиум для народа! :biggrin:
Все равно вы со своими дверями Неману и в подметки не годитесь!
ПловецБФ Я вам рекомендую накопить чутка больше денег,
и тогда двери у вас могут оказаться лучшими не только в России, но и даже за любым рубежом.
Кроме Неман больше никто так хорошо двери не делает!
Посмотрите, у Немана специальные петли, таких больше нет ни у кого
Белый, вы можете тут писать сколько угодно, но имеются факты по петлям Неман,
которые делают их не совсем правильными. Смотрите, как было дело:
Двери с утопленным полотном придумал Леваков, и петлю Барк он придумал,
потому что только она могла обеспечить съем дверного полотна из дверной коробки,
обычные петли не пригодны для этого.
Ну так вот, когда Леваков изобретал петли Барк, он дотумкал,
что может лишить ее самого страшной для двери болезни - "боковой износ". Это когда равномерно изнашивается ось
полупетли, и стенка полости другой полупетли. Износ одного на 0.5 мм обеспечивает износ другого на 0.5мм, в сумме 1 мм.
А перекос дверного полотна на 1мм, это уже жопа! А если больше износ, то жопа будет крупнее в несколько раз.
Короче, чем тяжелее дверь, тем износ сильнее, и на двери весом в 150 кило, вероятность износа через год очень высока.
А петли Барк не изнашиваются вообще, у них шарнир вместо оси.
Поэтому, петли Немана, это переделка не ими придуманной системы, а так как они там в Костроме умом мало отличаются,
они такую петлю и придумали.
Так что Белый "жуйте" сами эти ущербные петли!
Ну я с Партизаном солидарен полностью! Петли Немана и правда ничем не отличаются по износу от обычных осевых петель, а вот петли Барк неизнашевыемы. И то что нет оси, никак не влияет на закрытой двери с точки зрения устойчисвости к взлому. Многолетняя практика это подтвердила! 😄
